28.04.2015, 19:02
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Brummen aus dem Heizgerät
Hallo hab einen e38 bj 99 mit Klimaautomatik
Aus meinem Cockpit kommt so ein lautes Brummgeräusch wenn ich Lüftung aufdrehe und Heizung anmache. Auch wenn die Klima an ist bei eingestellten 23°C. Je mehr ich die Lüftung aufdrehe dann ist das Brummen lauter. Das Brummen ist am Lautesten wenn das Auto in der Sonne stand.
Das seltsame ist aber. Dass wenn ich Umluft einschalte nicht die Umluftautomatik sonder Umluft dauerfunktion verschwindet das Brummen.
Hab schon mit INPA alle Stellmotoren durchgefähren währen des Geräusches. Das Brummen wird nur lauter wenn ich die Frischluftklappe von 100% beispielsweise 40% runterregle bzw schließe. Bei 100% offener frischluftklappe brummts etwas. wenn ich etwas zumache mit inpa brummt es schon lauter. Wenn ich aber im gegenzug die Umluftklappe mit inpa nur 20% öffne ist das Brummen sofort weg.
Was meint ihr? Könnte es der Gebläsemotor sein? Hab auch nachgesehen ob die frischlufklappen aufmachen. Die gehen beide voll auf und wieder zu, bei umluftbetrieb.
Was mir auffällt ist dass wenn ich lüftung links oder rechts einzel regle bläst es immer links und rechts gleich stark. Die gebläsestärke ist doch fahrer und beifahrer einzeln regelbar oder? Bei meinem nicht. Ob Klima an oder aus spielt keine rolle. Das geräusch kommt aus dem beifahrerfußraum.
Geändert von Nussibmw (28.04.2015 um 19:41 Uhr).
29.04.2015, 13:00
Hab den Fehler behoben. Es ist die umluftklappe rechts im beifahrerfussraum. Die dichtlippe an der Klappe dichtet nicht gut am luftkanal ab und es entsteht ein Brummen wie wenn man bei einer leeren Flasche am flaschenrand reinbläst. Ein tiefes Brummen. Wenn man leicht gegen die Klappe drückt ist das Geräusch weg.
Ich hab einen 4mm dicken und 15cm langen Filzstreifen im Kanal geklebt wo die dichtlippe der Klappe anliegt. Nun ist das Geräusch endlich weg.
Geändert von Nussibmw (29.04.2015 um 13:20 Uhr).
04.05.2015, 11:12
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
danke für die Rückmeldung.
Fotos hast du nicht zufällig gemacht? Kommt man da gut hin im Fussraum?
Andi
04.05.2015, 12:30
Nein hab keine gemacht.
Ausgebaut werden muss folgendes. Unterschutz bzw. Fußraumverkleidung unterhalb vom Handschuhfach, Handschuhfach selbst mit der Verkleidung für Taschenlampenladestation also dieses kleine Kuststoffteil seitlich im Handschuhfach und die Velourverkleidung an der Mittelkonsole im Fußraum (das lange Stück)
Dann den Umluftfilter ausbauen und schon sieht man den Übeltäter. Am besten Zündung einschalten Lüftung auf minimum und auf Umluftfunktion schalten damit die Luftklappe geöffnet ist.
Dann ungefähr ausmessen wie hoch der Kanal ist ca. 15-20cm. Als nächstes die Klebefläche wo der Filz geklebt wird mit waschbenzin oder Bremsenreiniger entfetten. Dann den Filzstreifen gut andrücken damit er klebt. Die Filzstreifen hab ich Vertikal also Hochkant reingeklebt weil bei der Luftklappe da die Undichtigkeit entstand und das Geräusch erzeugt.
Am besten dannach gleich paar mal Umluft einschalten und testen ob nichts hakt bzw. klemmt.
Und dann kann man sich darüber freuen dass endlich Ruhe im Fahrzeug herrscht.
