Alt 30.04.2015, 22:35   #1
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Das hatte meiner auch, es war der Faltenbalg nach dem LMM. Da war ein Riss drin, den man auf den ersten Blick nicht sehen konnte...
Nr 3 :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Habe ich aus versehen bei Liebmann Doppelt bestellt falls du einen brauchst...
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 08:37   #2
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
... Danke für die schnelle Info, werde mal schauen.
Melde mich wenn's der Faltenbalg ist ...
Schönen 01. Mai.
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 08:51   #3
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
wie alt ist die Benzinpumpe Laufleistung
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2015, 09:11   #4
DA21999
Laufleistung rund 175 TKM.
Benzinpumpe in etwa genauso alt.
Allerdings ist im letzen Jahr ( vor ca. 15 TKm ) eine gebrauchte Maschine mit rund 100 TKm reingekommen,
die aber vor ca. 10 TKm eine neue Kopfdichtung mit planen hinter sich gebracht hat ....
Bis gestern Morgen sprang er immer spontan an, seit dem ersten Ausfall gestern Morgen
an der Ampel habe ich das Gefühl das er länger braucht.
Kriege leider das Video auch nicht hochgeladen...
Gruß Andree
Alt 01.05.2015, 20:53   #5
Der Rächer
meine hatte ca 180.000 km gelaufen. Dann beim abbiegen , einfach ausgegangen. Hatten die Pumpe durchgemessen , fehlte aber genügend Druck.
Neue eingebaut und habe nun 320.000 km auf der Uhr
Alt 02.05.2015, 17:49   #6
DA21999
... Danke für die Info, ich werd's Montag gleich mal weitergeben ....
Gruß Andree
Alt 20.06.2015, 20:44   #7
DA21999
Halo und schönen Abend,
es soll der Nockenwellensensor gewesen sein.
Zumindest hat der Freundliche ( also das Mutterhaus )
meiner 'freien' Werkstatt den ausgetauscht, sicherheits-
halber noch neue Kerzen reingedacht ....
Und die letzten ca. zehn Startversuche und rund
100 Km liefert er ohne Beanstandungen ...
Wäre ja schön wenn es das gewesen wäre .....
Schönes Restwochenende und allzeit 'knitterfreie'
Fahrt für alle Leser.
Gruß Andree
Stichworte
728i e38, lpg, motor, ruckelt, schaden
Motorraum: Aussetzer und unrunder Motorlauf. OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2014 15:12
Motorraum: Unrunder Motorlauf bei warmem Motor, ruckeln. Der Träumer BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 20:19
Motorraum: An alle 730i und V8 Fahrer! Unrunder Motorlauf mit Klackern E32 730i BMW 7er, Modell E38 27 18.01.2011 14:17
2. Problem : unrunder Motorlauf und ..... theNew BMW 7er, Modell E32 4 03.04.2007 23:51
Motorraum: unrunder motorlauf mit tuningbox ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
