Alt 24.04.2015, 08:23   #81
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja falsch luft wirkt sich auch im gas betrieb aus. das ist Wurscht das die über die benzindüsen Dichtungen eintritt
Leider sieht man die Dichtungen im eingebauten zustand nicht. Der Ausbau - zum überprüfen - wird die mit ziemlicher Sicherheit zerbröseln lassen / einreißen etc.
Drück euch die daumen!
Alt 25.04.2015, 16:46   #82
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
So, die Deckel sind drauf,
Dichtungen nochmal neu und Zündkerzen vorsorglich auch...
Auto springt an und geht nicht wieder aus.
Allerdings zieht er anscheinend immernoch irgendwo Luft.
Wenn ich mit Bremsenreiniger drüber gehe, dann reagiert er schon an einigen Stellen noch.
Zum einen vorne wo Zylinderkopf und Kettendecken aufeinander treffen.
Hab aber sowohl dort als auch bei den Halbmonden Reinzosil draufgemacht.
Die Schrauben wurden auch penibelst über kreuz und abschließend mit 10NM angezogen.
Zum anderen reagiert er minimal bei den Düsen.
Wie tausche ich die Dichtungen der Einspritzdüsen?
Wie kann ich feststellen ob alle Zylinder laufen?
Was kann ich noch tun ?
P.S.: Er reagiert mal an benannten Stellen, dann mal wieder nicht so.
Kann es sein, dass man so eine Dichtung auch noch "einfahren" muss,
verschließen sich minimalste Öffnungen nicht irgendwann ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 25.04.2015, 17:05   #83
1. Ob er auf allen Zylindern läuft - da soll es Diagnose-Software geben - sagt man so ...
Es gibt welche mit I*** am Anfang oder mit D** am Anfang oder mit B**hat ...
2. Dichtungen der Einspritzdüsen wechseln?
Einspritzdüsen herausziehen - Dichtungen betrachten / abbröseln oder runterholen - NEUE drauf - Düsen wieder reinschieben
Alt 25.04.2015, 17:36   #84
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Ringleitung an 5 Schrauben abschrauben, Kabel, Schläuche lösen und nach oben mit den ESV raus ziehen.
M f G
Dateityp: jpg 19a.jpg (74,4 KB, 34x aufgerufen)
Alt 25.04.2015, 20:06   #85
aerep
Brauche ich zwei Dichtringe je Ventil?
Hat jemand einen Link aus der Bucht für die Dinger?
Alt 25.04.2015, 20:33   #86
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja 2 Stück pro Ventil Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O-Ring 07,52 x 3,53 mm BS203 FKM 75° +/- 5° Shore A braun/brown - IR Dichtungstechnik
Alt 25.04.2015, 22:11   #87
aerep
Ok, danke Jungs.
Hab die Dinger mal bestellt.
Bitte, bitte, bitte lass es dann funzen...
Ich habe echt keinen Nerv mehr auf die Baustelle.
Meine Frau hasst den Wagen schon wie die Pest...
Alt 25.04.2015, 22:49   #88
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Nicht verzweifeln. Das wird schon.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 01:12   #89
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Aerep, lass das Flüssigdichtmittel mal aushärten und probier es nochmals wenn die neuen O-Ringe für die Einspritzventile drin sind. Gut Ding will weile haben
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2015, 08:18   #90
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Und setz die Einspritzdüsen mit den neuen Dichtungen mit einem Hauch WD40 ein, sonst kann es dir ganz schnell passieren das die Dichtung gequetscht/gedreht/oder ähnliches wird. Auserdem ist der Einbau leichter
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 19:24
Motorraum: Nach VDD wechsel -> qualmt mein 7er AndreBmw91 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2012 14:53
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 08:10
Felgen/Reifen: Ab jetzt nur noch mit 16" E32E38 BMW 7er, Modell E38 53 02.10.2005 18:14
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
