Alt 23.04.2015, 20:28   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Hilfe: Mein Kühlwasserschlauch "fehlt" im EDEKA
Hallo minander
Ich steh quasi auf dem Schlauch.
Bei meinem Wagen ist der Schlauch der unten aus dem Ausgleichsbehälter kommt kaputt.
Ich find das Ding nicht im Katalog.
Ich seh ihn weder hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
noch hier. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...17&vin=DJ44723
Weiss jemand wo der versteckt ist?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (24.04.2015 um 07:25 Uhr).
Alt 23.04.2015, 20:50   #2
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Evtl Nummer 11 oder 16 hier
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 20:59   #3
gasi
Im Prinzip ja, aber ich brauch eben die Variante bis 09/98 und da ist einerseits nix im EDEKA abgebildet was nach oben guckt und es hat zudem nur einen Schlauch und nicht zwei wie beim FL.
Gasi
Alt 23.04.2015, 23:49   #4
mm.dicker
Gut das wusste ich nicht. So sehr steck ich dann doch nicht drin
Gruß m
Alt 24.04.2015, 06:57   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn ich das im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK richtig sehe hat der Ausgleichsbehehälter bis 9/98 unten keinen Schlauch sondern wird nur mit der #6 am Wasserkreislauf angedockt.
Wenn das bei Dir anders ist dann ist, so meine Vermutung, bei Dir mal ein anderer Kühler in der Version ab 9/98 verbaut worden.
Die dafür nötigen Schläuche hast Du ja schon gefunden.
Tante Edit sagt: ok... das ist wohl nur die Entlüftung. Wenn ich mir Bilder in Ebay so anschaue würde ich sagen dass der originale Ausgleichsbehälter bei Deinem direkt ohne Schläuche am Kühler angedeockt ist. Das würde meine These stützen dass Du einen Kühler drin hast der eigentlich nicht für Dein Fahrzeug vorgesehen ist.
Schau doch mal ob Du auf dem Ausgleichsbehälter (nicht auf dem Deckel) oder dem Kühler eine Teilenummer findest... darüber könnte man meine These verifizieren
Geändert von Andimp3 (24.04.2015 um 07:14 Uhr).
Alt 24.04.2015, 07:41   #6
gasi
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
...meine These stützen dass Du einen Kühler drin hast der eigentlich nicht für Dein Fahrzeug vorgesehen ist.
Nene These ist zu verwerfen, sorry. Das ist schon Original so. Übrigens habe ich mir ein neues Gefäss besorgt via Teilenummer für M52 VFL und es ist genau dasgleiche gekommen was ich drin hatte.
Und überhaupt, nach dem Bildern im EDEKA liesse sich das System ja gar nicht füllen. Durch den von mir gesuchten 25 bis 30 mm dicken SChlauch der nach unten aus dem Gefäss läuft, fliesst die Sosse in den Kreislauf rein.
Gem EDEKA gibt es aber nur eine Entlüftung
Guck mal den Anhang.
Gruss Gasi
Dateityp: jpg fehlender Schlauch.jpg (51,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 24.04.2015, 08:20   #7
Andimp3
Hast Du mal nach der Nummer auf dem Ausgleichsbehälter geschaut ?
Alt 24.04.2015, 08:29   #8
gasi
Jawoll, beim Bestellen hab ich im Katalog nach der Nummer geschaut, basierend auf FGST und Bauzeit.
Das Teil von Behr Hella was kam war identisch.
Auf dem richtigen Teil nomal nach der Nümmär geguggt? - nöö, wozu auch.
Gasi
Alt 24.04.2015, 08:38   #9
Andimp3
Oh Mann... ist das so schwer die Nummer hier zu posten ?
Ich will das Pferd anders herum aufzäumen wozu ich die Nummer des Ausgleichsbehälters oder des Kühlers brauche.
Alt 24.04.2015, 08:53   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
habe ich auch bereits versucht.... 17111723520 aber leider nicht weiter Zielführend
oder... man schaut beim 3er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick
Geändert von PacificDigital (24.04.2015 um 09:03 Uhr). Grund: oder...
Motorraum: Bestellnummer Kühlwasserschlauch B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 6 26.04.2015 09:48
Gestank zum zweiten FranzR BMW 7er, allgemein 15 10.04.2005 09:54
Chrome-Line zum zweiten, Teil 2 7er Fan BMW 7er, Modell E38 24 01.05.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
