Alt 22.04.2015, 21:51   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Ja Leute,
unterm Strich habt Ihr natürlich Recht.
Ich habe ja bereits die ein oder andere Erfahrung mit dem E38 sammeln dürfen.
Blöd ist einfach, dass ich mich beim Kauf einfach habe blenden lassen.
Natürlich kenne ich die Achswehwehchen, die rostigen Türansätze
und mal einen defekten LMM oder KWS.
Dadurch das der Vorbesitzer mir 70 mal erzählt hat, dass er 20 Jahre bei BMW gearbeitet hat,
dachte ich, na' der wird schon in nem passablen Zustand sein.
Im Nachhinein hat sich dann aber rausgestellt, dass er das leider ganz und gar nicht war.
Das habe ich nun ansatzweise ausgebügelt, nur stelle ich mir aber gerade an so frustigen Tagen die Frage,
wie weit ich hier gehen will.
Ich habe eine Frau, zwei Kinder, einen variablen Tierbestand (zwischen 50 & 100 Exoten), einen Job der täglich 11 Stunden Zeit in Anspruch nimmt
(gerade unbefriedigend ist) und dann noch den Hobbywagen.
Da ist die Zeit dann oftmals knapp und wäre froh und dankbar, wenn auch mal was auf Anhieb funzt.
Na ja, wir schauen mal, wie es beim nächsten mal so läuft.
Danke soweit für Eure Anteilnahme...
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 23.04.2015, 16:36   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das sind die schlimmsten
Hab ja gesehen was an meiner Karre so alles fehlte durch eine lebenslange BMW Wartung bzw. versuchte Wartung.
Deshalb ist auch "Scheckheftgepflegt" völlig überbewertet.
Alt 23.04.2015, 16:40   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wie gut das es nicht nur mir immer so geht
Ich kämpfe auch schon seit über 3 Wochen für einen runden Lauf, aber ich hoffe das am Wochenende der Krieg Mensch Auto endlich vorbei ist
Wenn du den V8 nicht mehr machen kannst, hol dir einen 750 die sind wesentlich einfacher was Reperaturen am Motor betrifft und machen eindeutig mehr Spaß.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 16:48   #4
Olitschka
Bis auf Ventildeckeldichtung, die ist eindeutig stressiger beim 750er
Der wäre dann beim aerep schon auf dem Schrott gelandet
Alt 23.04.2015, 18:16   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Je nach dem wie die Gasanlage verlegt ist macht die VDD beim V12 richtig Spaß im Vergleich . Aber das ist auch schon wieder weit hergeholt, ich denke VDD beim V8 ohne Gas ist dann doch einfacher.
Alt 23.04.2015, 19:31   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hatte genau das gleiche problem, bei mir war nur nicht soviel falsch luft. Bei mir waren es rissige Dichtungen von den Benzin Einspritz düsen. Die gammeln fest, und wenn man dann z.b. an den steckern zieht und zerrt, um den elektrik kasten abzubekommen, ist mir am 6. Zylinder eine wohl eingerissen. Das ist auch nervig, und könnte bei dem einen oder anderen evtl auch zu Problemen führen. Inzwischen würde ich die Dichtungen von den Injektoren einfach mal mit tauschen, um ein potentielle Schwachstelle gleich mit zu beseitigen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/dicht...ml#post2347399
Alt 23.04.2015, 20:38   #7
aerep
Danke für den Hinweis Flo,
das könnte es bei mir natürlich auch gewesen sein.
Ich habe darauf beim letzten mal jetzt gar nicht so geachtet.
Nun versuche ich morgen, die Deckel samt Dichtung erstmal wieder draufzukriegen und achte dann mal auf "Deine" Dichtungen.
Alt 23.04.2015, 21:42   #8
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo aerep.
VDD Dichtung...
Habs vor gut 3 Wochen gemacht... da fühle ich und meine blutigen Hände mit Dir!!
Wichtig ist auch das Du die Schrauben immer im wechsel anziehst, über kreuz und immer nur eine 1/2 Umdrehung, Anzugsdrehmoment 10 NM! Damit sich der VD gleichmässig setzt und nicht verzieht. Die halbmonde jeweils im "Eck" mit Flüssigdichtmittel und vorne wo Zylinderkopf und Kettendecken aufeinander treffen muss auch noch was auf den Übergang.
Das wird schon viel Erfolg!
Baschti
PS: hehe, ich habe auf Benzinbetrieb auch eine Abweichung am 6. Zylinder wie memyselfundich, die Dichtringe muss ich eh noch machen
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 20:35   #9
aerep
Ohne meine Gasanlage wäre der Spaß für mich auch angenehmer....
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 18:24
Motorraum: Nach VDD wechsel -> qualmt mein 7er AndreBmw91 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2012 13:53
Motorraum: Immer noch Wasser im Oel nach Wechsel der Kopfdichtung??? Martin875 BMW 7er, Modell E32 8 19.10.2009 07:10
Felgen/Reifen: Ab jetzt nur noch mit 16" E32E38 BMW 7er, Modell E38 53 02.10.2005 17:14
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
