Alt 22.04.2015, 16:25   #1
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von LieblingsAlex Beitrag anzeigen
geht schon los bei der garageneinfahrt
Das liegt ja an Dir.
Der Rest, vielen Dank an die Kämmerer unsere staatlichen BaulastTräger.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2015, 20:43   #2
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Gruß m
ne an meinem Vermieter liegts
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 18:21   #3
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
hallo an die VA spezialisten! hinten habe ich schon seit 3 jahren powerflex in den schwingen.. alles gut!
hab nun die druckstreben umgebaut.. mit pff5-1001 schwarz!! gehen schön stramm rein.. passt.
nun das problem: die querlenker mit pff5 1002 blk...
die stangen mittig sind genauso lange wie 2 buchsen, somit halten die seitlichen deckel nicht!!
also innen abschleichfen?
schlimmer ist allerdings, das die schwarzen hälften sehr leicht in den querlenker fallen, meines erachtens zu leicht! konntet ihr das auch schon beobachten? trotzdem einbauen?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 18:58   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe bisher zwar lediglich die Lila Version verwendet und auch selbst verbaut. Aber auch dort ist im ausgebauten Zustand das Rohr genau so lang wie die Buchsen. Im eingebauten Zustand werden die Lager jedoch durch das Drehmoment gepresst! Daher muß beim Einbau der Scheiben darauf geachtet werden dass diese sauber mittig liegen und somit das Rohr an der Halterung und nicht an der Scheibe aufliegt Das ist eine mistige Fummlerei, aber dadurch werden die Buchsen gestaucht und verringern zusätzlich das Spiel. Allerdings saßen die Lila Buchsen auch in den Querlenkern gut satt sobald das Rohr als Achse drin steckte
E32-Teile: Powerflex Tonnenlager wilken110 Suche... 0 02.10.2012 06:58
Powerflex Domlager Kaypo BMW 7er, Modell E32 4 07.09.2011 20:49
Powerflex buchsen Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 3 08.11.2010 20:06
E32-Teile: Powerflex DeaD Suche... 0 08.08.2007 01:21
Innenraum: Pixelfehler weg dank M8-ENZO :) bmwhasi BMW 7er, Modell E38 21 06.03.2006 02:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
