Alt 21.04.2015, 19:14   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Drucklüfter: el. Lüfter der vor dem Kühler/Kondensator sitzt
Wirkungsweise: durch Drehung eines Schaufelrades wird Luft in Richtung des Kondensators gedrückt
Effekt: ist der Drucklüfter defekt und dreht nicht, dann wird das Klimagas im Kondensator nicht genügend herunter gekühlt und, relativ warm, wieder komprimiert... hierdurch steigt die Temperatur und der Druck im Klimakreislauf zu sehr an... => zum Schutz wird bei Überdruck der Klimakompressor ausgeschalten oder irgend ein "schwächstes Glied" im Kühlkreislauf platzt
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Motorraum: hust, hust... mehr Qualm, dafür weniger Leistung :mad: Marco BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2007 09:14
Motorraum: Weniger Leistung durch hohe Temperaturen? Gaussman BMW 7er, Modell E32 22 21.07.2006 11:07
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
