19.04.2015, 17:26
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Ärger nach Tausch der Frontscheibe
Hallo Gemeinde,
heute hab ich auch mal ne Frage und bitte um eure Meinungen:
Im Jahr 2013 hab ich die Frontscheibe austauschen lassen,welche jetzt gerissen ist.
Und zwar im oberen mittleren Bereich des Spiegelfußes/Regensensors.
Das Komische daran ist,das der Riß in der inneren Scheibe ist
Im nachhinein stellte sich jetzt heraus,daß die ausgetauschte Scheibe nicht genau dem Original entsprach,d.h. der schwarze Siebdruck im Bereich des Spiegels/Regensensors war nicht an der gleichen Stelle wie vorher.Das sieht man auch von aussen.
Wie sieht es eurer Meinung nach mit Garantie/Gewährleistung/Sachmängelhaftung aus ?
Natürlich könnte ich wiederum den Schaden meiner TK melden und 150 € blechen,damit wäre die Sache erledigt.
Das sehe ich aber nicht ein.
Zur Ergänzung in Kürze:
-Ich bin Mitarbeiter der Firma Euromaster (seit fast 20 Jahren).
-Habe dort die Scheibe über (unsere) Partnerfirma tauschen lassen.
-Mit der Partnerfirma arbeiten wir nicht mehr zusammen.
-Rechnung lief offiziell,somit ist mein Arbeitgeber auch mein Vertragspartner.
Zudem war schon ein Aussendienstler der Abteilung Autoglas unserer Firma vor Ort und sah sich die Scheibe an.
Der jedoch lehnte kostenlosen Ersatz erstmal mündlich ab.
Meine Idee wäre:
-Entweder eine 2. Meinung einholen (zb. von Carglass).
-Den Vorfall meiner TK zu schildern (bin ADAC versichert).
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
19.04.2015, 17:42
ist nur die Platzierung der schwarzen Fläche anders?
oder gibt es auch sonst Unterschiede zur "richtigen" Scheibe?
Ich hab nämlich auch grad nen Scheibentausch - da ist die Spiegelhalterung von der Innenseite abgegangen - und zusätzlich im Bereich der Klebefläche ein Stück Glas (Innenseite) rausgebrochen.
Merkwürdige Sache
und irgendwie sehen die Scheiben anders aus .....
Schau mal in meinen Thread hierzu
http://www.7-forum.com/forum/3/front...en-213952.html
Geändert von peterpaul (19.04.2015 um 21:44 Uhr).
19.04.2015, 19:01
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Nach 2 Jahren wird sich da keiner drauf einlassen Dir eine neue Scheibe auf Garantie einzubauen. Versuchen kannst Du es ja, aber die werden sich schon wundern dass Dir erst jetzt wo die Scheibe defekt ist, auffällt, dass es vermutlich eine andere als die Originale ist.
Versuchen kannst es ja. Nur mit dem eigenen ArbeitGeber streiten wegen 150Euro.
Lass Dir lieber gleich eine KlimaKomfortScheibe einbauen und Schwamm drüber
Gruß m
19.04.2015, 19:12
Zitat von 7owner
Im nachhinein stellte sich jetzt heraus,daß die ausgetauschte Scheibe nicht genau dem Original entsprach:
Als Insider solltest Du das schon wissen, das die billigere Zuebehoerscheiben mit Originalscheiben nicht zu vergleichen sind. Wenn Mann Qualitaet von solchen Produkten einstuffen moechte, dann wuerde ich das nur als minderwertig beschreiben...
19.04.2015, 20:24
Erstmal danke für die ersten schnellen Antworten
@peterpaul:
Grundsätzlich ist die Platzierung der schwarzen Fläche versetzt und von aussen sieht man das die kreisrunde Aussparung für die Befestigung des Spiegelfußes nicht deckungsgleich ist.
Zudem ist die Plastikschalen-Verkleidung des Regensensors an der Innenseite wackelig und passt nicht richtig.
Der Hersteller der Scheibe ist Pilkinton,die genaue Nummer könnte ich morgen abschreiben.
@mm.dicker:
2 Jahre hin oder her,Carglass gibt 30 Jahre auf den Einbau.
Den Fehler sieht man ja nicht von drinnen,ist ja vom Spiegel und Regensensor verdeckt.
Außerdem ist die Scheibe von aussen unversehrt,der Riß fing im oberen schwarzen Bereich an;man sah es erst ganz schwach von aussen im Sonnenlicht.
Dann sanft von aussen geklopft und es riß sofort bis zum oberen inneren Rand weiter.
Mittlerweile zieht es sich gerade nach unten mittig bis zur Mitte der Scheibe.
Wohlgemerkt nur Innen,und der Spiegel ist auch fest wie immer.
Ich frage mich woher sowas kommt ?
@Andrzej:
Insider ist ja ok,aber ich erwarte schon gleichwertige Qualität vom Scheibenprofi.
Der rechnet ja auch profimäßig mit der Versicherung ab.
19.04.2015, 20:35
Ja da stellt sich mir die frage wie man nach 20 Jahren zB den falschen Einbau beweisen will. Sollte da wirklich mal einer drauf abzielen, finden Sie mit sicherheit irgendwo einen Steinschlag und der ist dann die Ursache.
Meine Scheibe hatte auch von Einen Tag auf den anderen einem ca 10cm langen riss ohne dass ich irgendwas von Steinschlag bemerkt hätte. Und den wagen fahr nur ich.
Wie gesagt,versuchen kann man es.
Gruß m
19.04.2015, 21:38
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
..ich habe seit dem Frontscheibentausch vor 2 Jahren unschoene Windgeraeusche ab ca. 80 km/h.die sich exponential zur Geschwindigkeit erhoehen sodas man beim Beschlaeunigen alsbald kaum noch den Beifahrer versteht, sodann nach kurzer Strecke den naechsten Rastplatz aufsuchen muss um das Gehoehr wieder zu kalibrieren..
Die neu eingebaute Scheibe scheint duenner zu sein als das Original, bei Regen oder Fahrt durch die Waschanlage rauscht/zischt es bedeutend lauter.
Sehr aergerlich da der Dicke durch die Doppelverglasung ansonsten sehr leise ist.
Nun bin ich deshalb derart veraergert das ich den naechsten Scheibenwechsel vorzeitig veranlassen werde  um dann genauestens den Einbau und die Geraeuschentwicklung zu beobachten und zu dokumentieren.
Hat jemand Informationen ob Frontscheiben unterschiedlicher Dicke oder Daemmung verwendet werden koennen ?
M.f.G.
Wolfg.
19.04.2015, 21:50
Wenn man sich die Einbauanleitung von BMW anschaut, dass sind das NUR Einbaufehler - und die passieren leicht.
So müssen am unteren Rand Abstandsknöpfe aufgebracht werden, außerhalb der Kleberwurst, damit die Scheibe parallel zur Außenkannte liegt.
Die Scheibe muss mit der montierten oberen Gummileiste oben angelegt und dann nach unten auf die Kleberwurst gedrückt werden - ohne dass der obere Gummirand sich abhebt.
Wenn z.B. die Regenlaufleiste nicht ganz exact eingeclipst ist - dann gibt das massiv Windgeräusche.
usw.
Schade - ich hab die Dicke der Scheiben nicht gemessen - vergessen ....
Schutzglas ist sicher dicker - vermute ich mal
19.04.2015, 22:04
Ich hab von original auf NordGlass Scheibe gewechselt (in Polen gefertigt), die Dicke war genau gleich und die Optik auch.
Aber auch original BMW Scheiben kommen aus der Tschechei usw.
20.04.2015, 02:16
Mit links Bremser
Na dann lies dir erst mal die "Garantiebedingungen bzw Versprechen" genauer durch
Die, besser deren Anwälte wären blöd, das nicht so verfasst zu haben, das es kaum zu Ansprüchen kommt.
Hier wohl auch - Scheibe nach zwei Jahren gerissen....na und? Kannst du einen Einbaufehler nachweisen?
Das Scheiben von Hersteller zu Hersteller differieren dürfte jedem klar sein, und wenn -warum hast du dann nicht vor zwei Jahren schon reklamiert? Da wars scheinbar egal und wurde in kauf genommen - dürfte heute also niemanden interessieren.
Wer billig kauft - kauft zwei mal. Klar, die kassieren von der Versicherung 100%, aber du hättest auch die Scheibe bei BMW wechseln lassen können....warum nicht
WARUM stellt man sein Auto in den Laden und jammert nachher, wenn die TK das sowieso bezahlt? Da stell ich meine Kiste doch lieber zum Örtlichen (der genauso Mist bauen kann  )
Zumal diese elende Scheibentauscherei und Repariererei die TK immer teurer macht. Im e32 hab ich 12 (!!!) Schüsse in der Originalscheibe - keinen im Sichtbereich. Und bekom jedesmal TÜV  Die bleibt drin.
