19.04.2015, 00:40
Fahrzeug: E38 FL 750i (11.98) ; E24 635CSi (10.84)
Xenon im Facelift nachrüsten?
Hallo zusammen,
es gibt einige Threads zum Thema Xenon Scheinwerfer nachrüsten, die betreffen aber meist VFL Modelle.
Ich habe aber ein FL Modell.
Dieser hat nur normale Scheinwerfer.
Trotzdem ist eine Leuchtweitenregulierung vorhanden und auch eine Scheinwerferreinigungsanlage (Spritzdüsen) ist verbaut.
Die Grundvoraussetzungen scheinen also da.
Ist der Rest mehr oder weniger "Plug & Play"?
Also Scheinwerfereinsätze, dazu pro Seite das Steuer- und Zündgerät für die Xenon Technik - oder ist ein komplett anderer Kabelsatz nötig?
Danke vorab!
Geändert von Piratenschiff (19.04.2015 um 10:54 Uhr).
19.04.2015, 01:08
passt eigentlich alles - 2 andere Scheinwerfer - das wars
Hol Dir gebrauchte und mach sie ordentlich sauber .....
19.04.2015, 02:37
Fahrzeug: E30 335i (10.89) E38 730d (04.01) VW Passat 1.8T (02.04)
Dem wachen Prüfer fällt bestimmt auf, daß der Wagen eben eine LWR hat...
Mit Xenon hat der Wagen eine automatische Leuchtweitenregulierung.
Die müsste man theoretisch nachrüsten.
Martin
19.04.2015, 10:04
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Auch praktisch muss man die automatische LWR nachrüsten  .
19.04.2015, 10:11
um was gehts jetzt genau?
Also das LCM is fällig plus ggf eine LWR 3 plus Höhenstandssensoren an VA und HA.
Gasi
19.04.2015, 13:22
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Eine Xenonscheinwerfer-Nachrüstung ist codierrelevant
19.04.2015, 14:32
seit 19.2.19 Nichtraucher
du benötigst vermutlich:
1. Xenonscheinwerfer
2. Ein LCM, welches codierbar auf Xenon ist, also min. LCM3 (den Codierindex weiß ich gerade nicht) oder ein bereits auf Xenon programmiertes... codieren ist trotzdem immer notwendig
3. ALWR, also die beiden Höhenstandgeber,Verkabelung (könnte dank Scheinwerferreinigung vielleicht sogar liegen) und das Steuergerät
Nen findiger TÜV'ler hat dann nix mehr zu meckern... ohne ALWR wirst du wohl Probleme bekommen, denn beim FL gab es das wohl nicht... LWR + Xenon... beim VFL gab es das mal...
19.04.2015, 14:40
Ich denke, ich habe die automatische LWR schon drin. Bei jeden Start fahren die Scheinwerferkegel erstmal auf null und dann wieder hoch. Der Wagen hat auch Niveauregulierung, vermutlich werden die gleichen Informationen verarbeitet?
Ist ein 750i, der ja schon so fast alles dabei hat. Ich frage mich echt, was den damaligen Käufer veranlasst hat, die Xenon Lampen nicht zu nehmen???
19.04.2015, 14:54
wie bitte?
Dann schau mal nach ob du nicht schon Xenon drin hast... denn das Ab- und Auffahren ist eigentlich nur bei Xenon der Fall... oder er ist bereits auf Xenon vorbereitet, da der Vorbesitzer auf Xenon umrüsten wollte. Das Ab- und Auffahren ist übrigens nicht die ALWR sondern lediglich ein Test für Xenon um die LW-Motoren zu testen... Wenn du am Armaturenbrett kein Stellrad für die Leuchtweite hast, dann erst kannst du von ALWR ausgehen... so wie es momentan ausschaut ist es Plug & Play
19.04.2015, 15:28
seven till heaven
IMHO ist die ALWR bei Niveauregulierung gar nicht nötig. Hab übrigens auch noch keinen (e38) Fuffi ohne ALWR gesehen, klärt mich auf falls das anders ist...
