09.04.2015, 17:36
#41
da pfeifft doch irgendwo im Motorraum Luft raus .....
und der Auspuff hört sich an wie ein Sack Nüsse ...
09.04.2015, 17:41
#42
Hört sich an als wenn er noch Nebenluft zieht.
Der V8 zischt ja immer ein bischen im Leerlauf, aber das ist doch etwas viel denke ich.
09.04.2015, 17:49
#43
Der zieht aber gewaltig Nebenluft.
Hört sich an wie bei unserem Opa, wenn man die Herz-Lungen-Maschine ausmacht.
M f G
09.04.2015, 18:18
#44
Sitzen die Halbmonde der Dichtung hinten richtig ?
09.04.2015, 18:48
#45
!!! BREIT statt lang !!!
Ja, es sitzt alles wie es sitzen soll.
Ich kann keine Undichtigkeit erkennen.
Ich höre es schon auch pfeifen, nur ob das jetzt die VDD ist oder der Visco oder sonstwas,
kann ich bei der Geräuschkulisse nicht zuordnen.
Lecksuchspray funzt ja auch nicht, da es ja nicht blubbert, sondern reingezogen würde  .
Ich bin jetzt zwei mal 5-10 Minuten mit den Pfoten und Ohren an den Dichtungen lang, ohne Ergebnis.
Ich weiss grad keinen Rat mehr....
Kerzen & Zündspulen wechseln, kann das was bringen?
09.04.2015, 20:30
#46
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Am Saugrohr/Ansaugbrücke alles dran? Das hört sich fast so an als wenn der Schlauch vom Bremskraftverstärker ab ist. Nur mal so als Idee!
Mfg Stephan.
09.04.2015, 20:38
#47
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die alte Nummer mit dem Bremsenreiniger absprühen?
09.04.2015, 20:49
#48
Hi, wo finde ich den denn?
09.04.2015, 20:50
#49
Das geht...?
09.04.2015, 21:13
#50
Z.B. hier.
M f G
