08.04.2015, 13:17
Fahrzeug: E38-740i VFL / E66-740Li
Türen E38 VFL vs. FL ?
Weiss denn jemand ob die tueren vom
E38 VFL zum FL identisch sind ?
Ich habe vor meine tueren zu tauschen.
Mfg
08.04.2015, 13:20
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
VFL und FL sind identisch.
Gibt nur einen Unterschied ob mit/ohne Airbag.
Die Kabelbäume sind auch verschieden.
Die Tür an sich ist wie gesagt identisch!
08.04.2015, 13:21
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Schau doch einfach im etk nach, dann hast du Gewissheit.
08.04.2015, 13:23
Laut ETK sind die Türen VFL/FL identisch.
Tante Edit sagt: es gibt beim eigentlichen Blechteil auch keinen Unterschied ob Airbag oder kein Airbag verbaut ist.
08.04.2015, 13:31
Muss ich aus eigener Erfahrung widersprechen.
Definitiv nicht so.
Die Türen mit Airbag haben im Blech extra einen Ausschnitt bzw. Vertiefung für diesen.
09.04.2015, 10:16
Fahrzeug: 320d E46
Bei Airbagtüren ist der Bowdenzug für den Türgriff innen länger, die Dichtmatte unter der Verkleidung ist anders geformt, und der Kabelsatz war nicht identisch, bei mir hat der Fensterheberschalter nicht gepasst. Der Türrahmengummi zum abdichten an der A-Säule war an einer Stelle anders befestigt.
09.04.2015, 10:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Tür und die Dämmung sowie Verkleidung sind eindeutig verschiedene Schuhe
Die VFL-Türen haben lediglich die Löcher für die Airbags noch nicht, bzw. die Gewindestopfen... dies ist jedoch machbar.
Anders herum passen die Türen vom FL problemlos in jeden E38 da alle Bohrungen und Halterungen gleich sind. Das Innenleben der Türen muß aber immer übernommen werden da Kabelbäume von Fzg. zu Fzg. unterschiedlich sein können wegen unterschiedlicher Ausstattung (Sound-, Spiegel-, Komfort-Technisch)
09.04.2015, 12:44
Richtig Werner, zur Not kann man den Airbag auch mit einer Schraube und Mutter befestigen, wenn das nur der Unterschied ist.
Seine Frage bezog sich ja auch nur auf die Tür als solches und nicht auf das andere Gedöns.
09.04.2015, 17:12
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Der Airbag paßt nicht in eine Tür ohne Airbagvorbereitung. Das FL hat immer Airbag.
