Alt 08.04.2015, 12:02   #3
Hitman86
Fahrzeug: E38 728iA (4.98)
Für den Kettenspanner der kurzen Kette zwischen den Nockenwellen zu tauschen musst du Kerzen raus, Ventildeckel runter, Hauptkettenspanner raus, die beiden vorderen Kettenkästen runter, Nockenwellenschrauben lösen und die Vanos Verstelleinheit abnehmen. Dann kannst du den Kettenspanner los schrauben und tauschen. Für den Zusammenbau müssen die Steuerzeiten neu eingestellt werden, dafür brauchst du Spezialwerkzeug (und am besten ne gute Anleitung)
Es müssen dann beide Seiten neu eingestellt werden!
Hitman86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeausbau. Wie löse ich die 2 oberen Schrauben an der Getriebeglocke? Hazelhigh BMW 7er, Modell E38 3 31.08.2014 13:00
Motorraum: Ölverlust und Tausch des Motorlagers. 740i93 BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2013 21:25
Tausch des Expansionsventils. Wie? kayal BMW 7er, Modell E32 11 14.04.2013 19:51
Tausch des Original Lenkrades knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.03.2009 22:24
Innenraum: Tausch des Wählhebels + Schaltkulisse papaluna BMW 7er, Modell E32 1 15.07.2007 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
