28.06.2004, 11:52
Fahrzeug: 728iA
Hi all,
@ Appy,
Super - ich gratuliere!
Wo hast Du das Ding eingebaut? Wo der CDWechsler normalerweise ist, oder 'wo anders?
Grüße,
Charlie
28.06.2004, 12:11
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi appy,
und genau da liegt das Problem. Ohne DSP geht es, das ist ja schon seit jahren bekannt. Aber da mit DSP das Signal anders übertragen wird und der Sony das nicht kann, muss entweder ein D/A Wandler her, oder es wird nicht gehen.
Sven
28.06.2004, 12:29
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
John McClane
wo sind eigentlich sein Infos geblieben, der wollte doch auch...
John...hallo John...hallo, hallo, hallo......
Tom
28.06.2004, 14:52
Hi Sven,
hast du das schon probiert mit einen auto das DSP hat?
Oder denkst du das es da probleme gibt?
Gruss Appy
28.06.2004, 15:03
Hi
Ich kenne jemand der es versucht hat. Bei dem spielte es nicht.
Gruss Sven
28.06.2004, 18:30
der artikel auf die seite von Steroe-Phonie ist: Best.Nr.: 41MBMS007
Aber über ebay kannst du ihm billiger bekommen, sofort kauf für 359 Euro.
Der wechsler ist: Sony CDX-T70MX
der Adapter ist: 41MBMS009
Und ist für die runde anschluss stecker am Radio.
Weiter glaub ich das der wechsler auch funktioniert bei DSP.
Das interface das dabei ist wird nur angeschlossen am Radio. Also keine leitungen die normal für den wechsler angeschlossen werden.
Man nützt nur den CD wechsler eingang im Radio um die steuerung am MFL und Monitor nützen zu können.
Und das funkt alles 100%. Ich hatte eine cd drin mit 172 MP3 nummer.
Der Monitor gibt bei die letzte 72 an, also er kan die 172 nicht sehen lassen. Auch im Tacho kannst du die cd und track nummer der MP3 sehen.
Ich hoffe einer wird es einbauen der DSP hat, und dan wissen wir es genau ob das dan auch funkt.
Gruss Appy
28.06.2004, 20:34
Hi Appy
aber anscheinend hast das DSP ein Digital Kabel zum wechsler und wenn man das abzieht ist der Ton weg, aber der Wechsler läuft immer noch und ist steuerbar.
Sven
Hybrid-Darstellung
