Alt 07.04.2015, 09:13   #1
Johninho
Benutzerbild von Johninho
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Standard Elektrische Sitze ohne Funktion
Moin Leute,
der Fehler war bereits vor dem Kauf vorhanden,
die elektrische Sitzverstellung geht sporadisch alle 10.000 Klicks,
was natürlich unangenehm ist (als Fahrer).
Auf der Beifahrerseite funktioniert der Kram tadellos.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Da ich diese Woche noch frei habe wollte ich da mal bei gehen.
In der SuFu hatte ich bisher nichts brauchbares gefunden,
wäre für Hilfe + Tipps dankbar
Johninho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 09:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Würde mal die Stecker und den Kabelbaum unter dem Sitz kontrollieren, hört sich ja nach Wackelkontakt an...ggf. Sicherungen / Relais checken.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.04.2015, 09:21   #3
Johninho
Das ging ja fix, danke dir Kann ich die Blende davor ohne Weiteres entfernen? Der Stecker war wohl schon öfter das Problem? Hatte hier mal einen Beitrag via Google entdeckt..
Alt 09.04.2015, 20:14   #4
Johninho
Es handelte sich hierbei tatsächlich "nur" um einen Wackelkontakt.
Unklar ob Kabel/Stecker, aber temporär habe ich die Elektrik zum laufen gebracht
Alt 10.04.2015, 07:25   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zur Sicherheit würde ich den Stecker mit einem Kabelbinder zusätzlich fixieren
Das gleiche Problem hatte ich früher mit meinem E34... da "wackelte" der Stecker im Beifahrersitz... und nach jedem Staubsaugen musste ich erst wieder Airbagfehler löschen
Alt 10.04.2015, 21:49   #6
Johninho
Ist hier in etwa genau so, also die ganze Blende ist einfach "locker", ich wüßte jetzt auch nicht wo die zu verschrauben ist? Vorne unten ist nen Loch da könnte Theoretisch eine rein, aber drin war keine
Alt 11.04.2015, 06:06   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vorne soll ne Schraube rein.
Vorne unten und hinten oben (falls noch nicht abgebrochen) kommen Klips rein.
Alt 11.04.2015, 09:33   #8
Johninho
Danke für die Antwort, dann wird die Schraube wohl fehlen
Alt 19.12.2015, 12:38   #9
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Ich hänge mich mal dran.
Nach dem Scheibentausch bei Carglass wurde von denen durchgesaugt.
Habe es erst später gemerkt, aber nun funktioniert die elektr. Sitzverstellung Fahrerseite nicht mehr. (Weiß natürlich nicht, ob da ein Zusammenhang besteht).
Sicherung o.k., Stecker auch. Lordosenstütze geht - Rest nicht. Beifahrerseite auch o.k.
Wo sitzt denn das Relais?
Gruß, hanegg
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2015, 12:47   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Guck mal mit nem Spiegel und ner Lampe unter die Verkleidung , da wo die Schalter sind...
Ev ist da ausgestöpselt
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: Elektrische Sitze ohne Funktion -I2eSp3cT BMW 7er, Modell E32 19 20.07.2017 12:50
Elektrik: Elektrische Kopfstützen hinten ohne Funktion Sissimaus BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2012 19:45
Innenraum: Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion. Le Transporter BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 17:40
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 21:56
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
