Alt 06.04.2015, 18:25   #1
750IL12V
Andi
Benutzerbild von 750IL12V
Fahrzeug: E38-750i (02.07.1999)
Standard Klimabedienteil, grüne LEDs gehen an und aus ?
Ich habe das Problem, dass mein Klimabedienteil zwar Funktioniert ich aber anhand der Grünen LED's nicht mehr sehe was für eine Lüftung eingestellt ist.
Ich habe bemerkt wenn ich die Zündung aus habe gehen sie, mache ich diese jedoch an gehen die grünen LEDs mal an und aus.
kann mir jemand helfen.
Habe das Klimabedienteil ausgebaut und alles nachgelötet. ABER NIX Fehler immer noch da.
Andi
750IL12V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2015, 20:17   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn du die Möglichkeit hast mal ein anderes reinstecken zur Probe. Wenn es dann funktioniert musst du deins austauschen oder von Interner Link) Guido reparieren lassen, dann funktioniert es auch wieder...
Kannst du das näher erläutern, ohne Zündung leuchten die grünen Lampen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.04.2015, 08:32   #3
750IL12V
Andi
Hy
Als ich schalte die Zündung auf 1 und alles ging. Das Radio viel nicht aus.
Machte ich die Zündung an ging der Display aus, also es kamen unten streifen in schwarz, vertikal, es sah so aus als wenn der Display neu startet. Hierbei geht auch die Musik/Radio
Am klimabedienteil gehen zwar die grünen LEDs aus, aber man kann z.b Auto drücken und es geht. Mann hört wie sich die klappen öffnen oder schließen.
Alt 07.04.2015, 08:44   #4
mahooja
seven till heaven
Also wenn Radio/BM und eventuell noch andere elektrische Verbraucher auch rumzicken such mal nach dem bekannten ZAS Problem. Da gibt es einige Punkte die du checken kannst um rauszufinden ob es vielleicht mit deinem Problem zusammenhängen könnte...
Alt 07.04.2015, 08:46   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Funktioniert alles andere normal , ich meine Radio, Licht etc.?
Wenn ja, ist dein Klima- Bedienteil vermutlich hinüber.
Wenn jedoch zusätzlich noch andere elektrische Sachen rumspinnen, könnte dein Zünd-Anlassschalter einen weg haben.
Gruß Kluas
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 08:50   #6
Rennsemmel
Naivigator
@mahooja
Du warst zwei Minuten schneller
Alt 07.04.2015, 10:13   #7
750IL12V
Andi
Danke danke für eure Hilfe.
Das Radio läuft weiter während der Display abnudelt.
das bedienteil geht soweit, nur die LEDs gehen aus an aus an dann mal länger aus oder an.
Der Ton vom Radio geht auch mal aus dann geht er wieder an oder mal bleibt es aus. Bis ich mein Schlüssel auf null stelle und wieder auf 1dann geht wieder alles für eine weile oder auch länger.
Ich verzweifel einfach. Bin ja nicht dumm mache so viel selbst aber ich finde es einfach nicht. Auch Google nach einem ganzen tag brachte mir nur die kalte Lötstellen und der Zündanlasschalter Als Lösung
Alt 07.04.2015, 14:22   #8
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Dann wird es wohl der ZAS sein.
Fällt denn noch mehr aus? Licht an den Sonnenblenden, Blinker spinnt rum, Scheibenwischer macht Zicken?
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2015, 14:44   #9
mahooja
seven till heaven
Dein Radio wird wohl ein BM24 sein, das möchte dann wahrscheinlich auch mal nachgelötet werden, oder einfach mal den Stecker prüfen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/navi...ten-25563.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BM24 nachlöten
Wie ich schon schrieb würde ich mal ein anderes Klimabedienteil ausprobieren, dann kannst du sicher sein ob es an selbigem liegt. Kannst du denn den ZAS ausschliessen?
Alt 09.04.2015, 21:01   #10
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Du hast doch links am Amaturenbrett das kleine Rad zum verstellen der Helligkeit der Innenraumbeleuchtung. Dreh das mal auf Maximum und lass es da. Dann beobachte ein paar Tage oder Wochen, je nachdem wie oft Du fährst, ob das Klimabedienteil immer noch flackert/ausgeht.
Fragt mich nicht warum, aber bei mir hat genau DAS den Fehler behoben...
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinker LEDs und NSW LEDs Video santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 22 15.03.2024 13:16
Lichter am Klimabedienteil gehen aus Jo BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2010 23:13
Heizung/Klima: Grüne LEDs am Klimabedienteil ausgefallen Bastian728 BMW 7er, Modell E38 3 07.08.2008 07:13
Klimabedienteil LEDs Kalimond BMW 7er, Modell E32 5 24.01.2008 12:51
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
