Alt 31.03.2013, 20:04   #1
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Standard DSP/Radio nach leergezogener Batterie ohne Funktion
So Leute folgendes Problem:
Hab Dienstag morgen vor Schichtbeginn in der Eile morgens das Licht angelassen...
Batterie Abends natürlich restlos ohne Saft...
Auto Überbrückt lief anfangs wie ein Sack Nüsse was sich aber stabilisiert hat.
Anfangs wurde DSP im Menü angezeigt war aber nicht anzuwählen, später war es aufeinmal erst schwarz im Menü und mittlerweile ganz weg...
Alle Sicherungen geprüft, andere voll Geladene batterie nacht reset zeit eingebaut und anfangs auch Sicherung 69 rausgelassen und immernoch das selbe Problem...
Kanns sein das der Verstärker durch ist?
ALLES andere funktioniert( Sitzheizung vorne & hinten, Fondklima etc pp..)
Weiss grad echt nicht mehr weiter...
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 20:16   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nach Starthilfe kein Radioton hatte ich auch schon mehrmals. Nach kurzer Fahrt und etwas längerer Standzeit des Autos (ein paar Stunden) ging es dann immer wieder von ganz alleine.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2013, 20:18   #3
Giuly
Problem nur das es seit dienstag nicht Funktioniert
Weder nach Längerer standzeit und weder noch mit Voll geladener Batterie...
Alt 31.03.2013, 20:22   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das klingt dann nicht gut. Seit dem das bei mir war mache ich immer nach Starthilfe das Licht kurz an, bevor das Starterkabel abgemacht wird. So versuch ich zu vermeiden, dass es zu einer Spannungsspitze kommt. Hat bisher auch geklappt, aber in deinem Fall wohl leider zu spät.
Alt 01.04.2013, 10:30   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
DSP schon mal abgesteckt, dann für 1-2 Minuten Zündung-ein, ohne DSP.
Dann Zündung-Aus und innerhalb der 16Minuten, bis die Diva schläft angesteckt?
Dann warten bis die [P]-Leuchte aus geht und dann hoffen, dass bei erneutem Zündung-Ein sich das DSP wieder meldet.
Alt 02.04.2015, 18:59   #6
chris211288
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
Hallo, habe leider genau dasselbe Problem, bist du zu irgendeinem Ergebnis gekommen??
chris211288 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: DSP - Boxen in den Fondtüren & Hutablage ohne Funktion Patrick325ic BMW 7er, Modell E38 1 02.03.2012 16:08
Radio ohne Funktion VR6_Thomas BMW 7er, Modell E38 2 04.02.2012 17:54
HiFi/Navigation: Radio ohne Funktion supra2700 BMW 7er, Modell E38 1 18.06.2010 07:34
HiFi/Navigation: Radio ohne Funktion Peter740i BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2009 17:05
Elektrik: Dsp ohne Funktion boarder79 BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2006 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
