| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.03.2015, 11:36 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
				 740D dezent tiefer machen
habe jetzt Styling 32 8x18 und 9x18 drauf.
Möchte keine 20" weil ich jeden Tag mit dem Dicken 150 km fahre.
90% Autobahn, 10% Landstrasse.
Habe EDC 1 drinnen also Kabel oben rein in den Dämpfer.
Optimal wäre Tieferlegungsfeder womit der Dicke ca. vorne 30 - 40 / hinten 25 - 30 runter kommt.
Habe jetzt schon mal div. Hersteller angeschaut aber ist meistens andere kombi oder mehr oder ohne EDC.
Evtl. Federn vom M sollen ja 20mm bringen?
Gewindefahrwerk wäre auch eine Option aber lieber Federn.
Möchte halt dezent tiefer und auch nicht ein bretthartes Fahrwerk.
kann mir da jemand was empfehlen?
Achso und wenn es nicht ganz so teuer ist - kann ich auch bei meiner Dame punkten
gibts evtl. e38 Bilder von den div. FW?
Hier mal ein von meinem:
vielen Dank
		|  30.03.2015, 12:34 | #2 |
	| seven till heaven
 Also, erstmal hast du EDC III. Dafür gibt es eine Menge Tiefelegungsfedern, Gewindefahrwerk würde heissen das dein EDC rausfliegt. Bemühe mal die Suche, da gibt es reichlich Lesestoff, so oft wurde das Thema schon durchgekaut. Und im   Bilderthread  findest du jede Menge Fotos verschiedener Fahrwerke... |
		|  30.03.2015, 12:37 | #3 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 740d oder 750i oder 728i tiefer ist eh "gleich"
 Mit edc:
 - Schnitzer EDC
 - einbachfedern
 ohne edc:
 - original Sachs mit eibachfedern
 - kw.streetkomfort
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  30.03.2015, 12:56 | #4 |
	| Mitglied
 haben die EDC III nicht die beiden Ventil unten am Dämpfer die habe ich nämlich nicht |
		|  30.03.2015, 13:20 | #5 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Dein Dicker hat definitiv EDCIII...
Das EDC beim E38 wird generell von einen Anschluß, oben durch die Kolbenstange, gesteuert. Unterschiede gibt es lediglich bei den hinteren Dämpfern: mit Niveau und ohne. Das wars aber auch schon.... solange man i.O. und defekt mal ausschließt
Einen Satz Schnitzer-Federn (für EDC) hatte ich bei meinem drin.... habe diesen jedoch letztes Jahr wieder ausgebaut, er war mir einfach zu tief...   Bei Bedarf sind dieFedern günstig zu erwerben  |
		|  30.03.2015, 13:31 | #6 |
	| Mitglied
 hidie Bilder im Album sind das die mit den Federn?
 Wie viel kam der tiefer.
 Was sollten die Federn bringen an Tiefe zum Vergleich.
		|  30.03.2015, 14:28 | #7 |
 Also laut Gutachen sind es 40mm die es tiefer kam... es ist aber um einiges mehr... Ja, auf den Bildern im Album sind die Federn noch drin
 Korrektur:
 Ich weiß nicht mehr woher ich die 40mm habe, aber im Gutachten stehen die nicht drin... auch ist dort nichts über EDC vermerkt, denn eigentlich ist das auch unrelevant.... lediglich Niveau hat andere Federn
 Teile-Nr: 3131 38 50 (8-12 Zyl + 730d, 740d OHNE Niveau) <- meine
 Teile-Nr: 3131 38 52 (8-12 Zyl + 730d, 740d MIT Niveau)
 Das gleiche gibt/gab es auch für den 6-Zyl ausser Diesel.... mit und ohne Niveau
 und für alle das Gutachten: 92SG0395-01
				 Geändert von PacificDigital (30.03.2015 um 16:34 Uhr).
						Grund: Korrektur...
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
