Alt 28.03.2015, 13:22   #1
V8 Wuppertal
Fahrzeug: 1998 740 4,4
Standard 740i 4,4 Zylinderkopfdichtung
Hallo Freunde!!
Ich habe ein grosses Problem mit meinen Dicken!
Ich fahre einen 740i 4,4L BJ 98 mit einer Stargas Gasanlage!
Vor 3 wochen hat mein Dicker angefangen extrem Weißen Rauch aus den Auspuffen zu produziern!
bin auch sofort zur Werkstatt,der Meschaniker sagte es wäre die Ventildeckeldichtung,also baute er den Ventildeckel ab! Alle 4 Zündkerzen schwammem im Öl. er hat die Dichtung die 4 Zündkerzen und die 4 Zündspulen erneuert!
als er dann den Wagen gestartet hat,lief mein Wagen sehr unruhug und der Rauch war immer noch da. er schloss den Dicken dann an den Rechner an und die Diagnose ergab die werte an Zylinder 1 und 2 waren über den normal Wert.
jetzt meint er es wäre die Zylinderkopfdichtung.
Der Dicke ist vor dem er den weißen Rauch produziert hat nicht Heiß gelaufen. Ich habe auch keinen weissen Schmannt an den Öl einflußstutzen. Kann mir jemand ein Tipp geben ob es doch die ZKD. und wenn ja ob ihr einen guten Meschaniker Umkreis Wuppertal kennt der meinen 7er wieder Fit bekommt!!
Danke an allle und Grüsse aus Wuppertal
V8 Wuppertal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 14:12   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Er sollte erst mal Kompression messen, so leicht geht die ZKD auch nicht kaputt!
Scheint nicht so viel Ahnung zu haben dein Schlosser.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 19:06   #3
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Ist das nicht das klassische Symptom einer defekten KGE,Kurbelgehäuseentlüftung?Oder verwechsel ich da was?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 19:14   #4
MR1580
Wenn er kein Kühlwasserverlust hat ja!
Alt 28.03.2015, 22:20   #5
V8 Wuppertal
hi danke für die hilfe.
Er hat keinen Kühlwasser verlust
Alt 28.03.2015, 22:27   #6
MR1580
Dann such dir eine andere Werkstatt, denn die jetzige ist auf abkassieren aus!
Alt 28.03.2015, 22:29   #7
V8 Wuppertal
Er hat das Ventil Kurbelgehäuseentlüftung erneuert weil er defekt war! und er lief danach nicht besser.
Alt 28.03.2015, 22:33   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Du hast im Gasbetrieb immer mehr weiße Wolken hinter dir, weil bei der Verbrennung viel mehr Wasserdampf entsteht - sieht man schön im Winter und da klingelt bei mir vermehrt das Telefon wenn frische Gasfahrer anrufen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2015, 09:35   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ganz egal was deine Werkstatt von dir will. Such dir eine andere oder besser noch, nimm es selbst in die Hand.
Einfach zu behaupten die ZKD wäre defekt, zeigt mir Inkompetenz auf allen ebenen.
Wie hat er das Kurbelwellenentlüftungsgehäuse kurz KGE gewechselt? Warst du dabei? Wie lang hat er gebraucht.
Alt 29.03.2015, 14:11   #10
Warnblinker
Münchner im Exil
fiel mir eben noch auf:
... läuft er denn jetzt heiß? Und wenn ja, wie heiß, bzw. wie wurde das festgestellt?
kannst Du diese Aussage bitte noch etwas konkretisieren? Welcher Wert war wie über dem normalen Wert?
"Ventil Kurbelgehäuseentlüftung" - sowas gibts nicht.
... also baute er den Ventildeckel ab! ... er hat die Dichtung die 4 Zündkerzen und die 4 Zündspulen erneuert!
... das schon eher. Also hat er nach Deiner Schilderung die Ventildeckeldichtung erneuert, nicht die Kurbelgehäuseentlüftung.
Ok, wenn die Kerzen im Öl schwammen, ist das schonmal keine schlechte Sache. Hat aber mit dem weißen Rauch nichts zu tun.
Schau nochmal genau auf die Rechnung, was da drauf steht. Wenn die Ventildeckel unten sind, kommt man nämlich leichter an die KGE ran. Könnte ja sein, dass er tatsächlich beides gemacht hat.
Sollte er, wie wir hier vermuten, die KGE nicht getauscht haben, wäre diese Aussage zutreffend:
Motorraum: Zylinderkopfdichtung BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 36 22.05.2013 22:50
Zylinderkopfdichtung alain 71 BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2012 20:52
Motorraum: Zylinderkopfdichtung Rakete BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2006 13:04
Motorraum: Zylinderkopfdichtung ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 12.05.2006 21:47
Motorraum: ZylinderKopfDichtung :( CaineEsco BMW 7er, Modell E32 5 20.07.2005 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
