26.03.2015, 16:06
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Motor springt nicht an und Tempomat leuchtet
gerade folgendes Problem. Der Motor sprang kurz an, ging aber sofort wieder aus, so als wenn er abgewürgt wurde. Gas nimmt er nicht an und die grüne Tempomatanzeige leuchtet permanent.
Die Anzeige geht nach einiger Zeit zwar von alleine aus aber sofort wieder an wenn man zum Beispiel die Tür öffnet oder die Batterie ab und wieder anklemmt.
Hatte von euch auch schon mal so einen Fehler?
Fahrzeug ist ein 750iL Bj 98
Stehe gerade mit dem Handy im Parkhaus und wäre für ne schnelle Antwort echt dankbar :-)
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
26.03.2015, 17:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
versuche mal mit dem Zündschlüssel zu "spielen"... könnte der Zündanlaßschalter sein... muß aber leider nicht...
Gibt/gab es in letzterZeit kleinere Mucken die plötzlich wieder weg waren?
26.03.2015, 17:17
Der Zündanlassschalter sollte es eigentlich nicht sein aber ich werde es mal mit einbeziehen.
Fehler gab es vorher keine. Die grüne Lampe bleibt auch dann an, wenn der Schlüssel abgezogen und die Türen verriegelt sind. Erst nach einigen Minuten geht sie wieder aus.
Wo sitzt denn beim 750 das Tempomat Steuergerät? Beifahrerseite?
Gruß, Peter
27.03.2015, 12:14
So, der Fehler kommt von der EML.
Hab eine andere eingebaut und die Leuchte ist aus. Soweit so gut. Leider startet die Maschine trotzdem nicht
Muss die EML codiert werden? Beim e32 war es nicht nötig. Die Ersatz EML stammt aus einem baugleichen Wagen. Habs auch mit den DME aus dem anderen Fahrzeug versucht, funktioniert auch nicht.
27.03.2015, 12:38
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Z.T. EML kann ich dir nicht viel sagen, das gibt's in meinem VFL nicht
Hast du nach dem Tausch denn den FS gelöscht bzw. nen Batterie-Reset gemacht?
Mit der DME alleine wirst du nicht weit kommen.
Du musst dann immer noch die passende EWS samt Schlüssel-Transponder umbauen, sonst geht da nichts.
27.03.2015, 12:58
Die DME sind ja scheinbar in Ordnung. Der Fehler verschwand ja mit dem Tausch der EML. Fehler auslesen geht im Moment noch nicht, da ich zur Zeit kein Interface hab. Blöd auch, dass der Wagen in der Tiefgarage steht und nicht in meiner Halle.... Macht es nicht gerade einfacher.
Weiß denn jemand ob die EML an die EWS codiert werden kann? Hab da bisher gelesen, dass dieses nur 1 x möglich ist.
