25.03.2015, 16:00
#31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von aerep
Kann hier niemand mal eben fix die Schritte aus dem T*I*S oder E*T*K einstellen,
Nein.........
Knuffel
25.03.2015, 16:04
#32
Zitat von aerep
Was hat es mit diesem Halbmond eingepinsel auf sich.
Die Ecken der Halbmonde, und die Übergänge der Stirndeckel müssen mit Dichtmittel eingestrichen werden, damit die Stellen 100% dicht werden.
M f G
25.03.2015, 16:13
#33
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Das kann ich so nicht stehen lassen. Als ich meine Dichtungen anno damals gewechselt habe, wusste ich noch nicht mal was Dichtmittel ist
Die sind seit >4 Jahren trotzdem dicht. Dafür saut es mittlerweile an den Rundungen vorne ganz leicht
25.03.2015, 16:14
#34
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von aerep
Ich habe gar nicht bis zum Ende geschaut, jedenfalls waren da nicht die VDD dabei.
Stimmt, sorry, es ist aber nicht ganz falsch.... Das Video zeigt wie er die Kabelschächte abzieht
So habe ich gemacht.
25.03.2015, 17:44
#35
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Also, beim e38 habe ich die Dichtungen auch einfach so ausgetauscht, um sie nach ein paar tagen wieder auszubauen, zu reinigen und mit Dichtmittel ( Reinzosil (Hylomar wird durchlässig)) wieder neu einzusetzen.
Die Verschraubung vom Deckel braucht wiederum nicht zusätzlich abgedichtet du werden.
Ohne Schmatze wird das sonst nichts mit den VDD's.
25.03.2015, 18:36
#36
!!! BREIT statt lang !!!
Jetzt habe ich dieses Hylomar bestellt und heute nicht angefangen weil es nicht kam.
Wie ist das mit dem Reinzosil, wie lange hat das gehalten, wo hast Du es überall hingeschmiert?
25.03.2015, 18:40
#37
Kennzeichenoutter
Nimm meinen Post nicht zu wörtlich, auf jeden Fall mit Reinzisol einsetzen  Wollte damit nur sagen das ich wohl Glück hatte damals. Wenn du alles schön sauber machst mit Drahtigel und co. sollte das länger halten als du den 40er fährst
25.03.2015, 18:59
#38
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Auf die gesamte Kontaktfläche der Dichtung, beidseitig.
Wahrscheinlich hält es heute noch...
25.03.2015, 19:08
#39
25.03.2015, 19:14
#40
Welches hast Du benutzt, diese Tube oder die Dose?
