Alt 25.03.2015, 14:16   #1
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
Standard Fahrgestellnummer
hallo,
Kann mir ein 750i Fahrer seine Fahrgestellnummer geben? Möchte hinten die Federn bestellen und mein freundlicher braucht diese nummer :(
Die sollen ja bissl fester sein wie die normalen oder?
Alex
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 14:27   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Guckst du links, da siehst du die VIN. Gibt allerdings im TIS eine Federtabelle, die Federn variieren je nach Ausstattung. Wenn er hinten höher soll wäre die Osteuropa Ausführung (Schlechtwege Paket) einen Alternative. Gibt schon einige Threads über dieses Thema.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.03.2015, 14:31   #3
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Wie hoch solls denn noch werden? 😂
Reicht dem nicht die Teilenummer ausm ETK. Wozu da Fahrgestellnummer...
Gruß Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 14:55   #4
LieblingsAlex
Habe das Ost Paket schon drin und mir ist des ein wenig zu hoch, ich llad mal ein bild hoch.
Dateityp: jpg image.jpg (103,5 KB, 85x aufgerufen)
Alt 25.03.2015, 14:57   #5
LieblingsAlex
Ne dem reichte heute die Nummer net, wollte die Fahrgestellnummer :( kompliziert machen die des ...
Alt 25.03.2015, 15:20   #6
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Was will denn dieser Hamperer mit der FIN von einem Fuffi anfangen, der Dir nicht gehört und dessen individuell bestellbare Federn Du für einen 735i benötigst, damit dieser hinten runter kommt?!
Da kann man ihm auch gleich den Butterpreis vom Aldi Paderborn von heute Mittag als Referenzwert nennen...
Alt 25.03.2015, 15:57   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mal von der unnötigen VIN abgesehen; welcher 750 hat keine Niveau und damit die passenden Federn für den TE??
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2015, 16:09   #8
LieblingsAlex
Ich bestell mir jetzt einfach die normalen federn mit 25 kg extra zuladung
Alt 25.03.2015, 16:13   #9
LieblingsAlex
Andererseits der Tank ist net voll aber des bringt auch die karre nicht runter. Des Ost Paket ist bissl zuviel des guten, fahr ja keine Betonblöcke spazieren
Alt 20.04.2015, 22:50   #10
LieblingsAlex
So,
Update mit verstärkten Federn (+25kg) und Sommerbereifung. Sieht stimmiger aus und auch mit Einkäufen oder Hänger passt es besser
Dateityp: jpg IMG_3598.jpg (100,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3599.jpg (99,1 KB, 31x aufgerufen)
Karosserie: Fahrgestellnummer 730i Schnitzer BMW 7er, Modell E23 3 18.10.2010 12:56
Fahrgestellnummer Kerem BMW 7er, Modell E32 9 25.05.2009 01:42
Fahrgestellnummer w_r BMW 7er, Modell E32 4 20.03.2009 05:44
Fahrgestellnummer newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 9 19.10.2008 19:20
Karosserie: Fahrgestellnummer Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2006 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
