Alt 20.05.2004, 22:58   #21
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Zitat von Dino
Hallo Dieter
die 100 Km Plakette kannst du abhaken.bei einem 1700kg schwerem Wohnwagen
brauchst du einen Bus oder Geländewagen mit 3 Tonnen!
Habe ich auch schon probiert,auch 1700 Kg Wohnwagen,Tüv keine Chance.
Bei einem 7 er Max bis 1300 Kg Wohnwagen möglich.
Und die Reifen dürfen nicht älter als 6 Jahre sein ,laut DOT
was ja das kleinere Problem wäre bei einem Neuen.
Aber kannst es ja mal selbst probieren
MFG
Udo
[img] Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload2/259938Wohnwagen 014.jpg [/img]
[Bearbeitet am 21.12.2003 um 08:08 von Dino]
[Bearbeitet am 21.12.2003 um 08:10 von Dino]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload...hnwagen014.jpg
[Bearbeitet am 28.12.2003 um 00:01 von Dino]
Habe unseren neuen Wohnwagen mit 1650 kg mit 100er Zulassung zugelassen.
Der 730d hat 2065 kg leer auf die Waage gebracht
Der Wohnwagen hatte 1700 kg,habe um 50 kg abgelastet und dann gings.
Mal sehen wie das Ganze rollt wenns in den Urlaub geht.
Gruss Dieter
Geändert von Dieter2 (20.05.2004 um 23:12 Uhr).
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 21:50   #22
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Nein dafür wäre mir mein Bimmer zur schade (denk an die Kupplung)
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 22:24   #23
Dieter2
arrif70
Was für Kupplung?
Der hat ein Wandler
Gruss Dieter
Alt 21.05.2004, 22:30   #24
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hi Dieter,
wann geht's denn los mit Deinem Caravan?
Denke mal dran, das Getriebeverhalten zu beobachten und zu dokumentieren....
Beste Grüße, Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 22:20   #25
Dieter2
Also,die erste größere Fahrt ging von Hannover in die Normandie und zurück
über Paris, Luxenburg,Trier und Mosel nach Hannover.
Die Hinfahrt war absolut super,das Auto hat den Wohnwagen mit gewogenen 1550 kg gezogen wie Sau.
Spritverbrauch im Schnitt 12-13 Lt.bei strammer fahrweise.
Die Schalterei in Stellung D ging eigendlich ruhig vonstatten.
Habe nur in den Bergen auf S gestellt.
So ging es mit 100kmh Berg rauf und runter.
Dann kam die Rückfahrt,Auto ging nicht mehr richtig,am Berg runtergegangen bis auf 60kmh
und die LKWs haben mich alle überholt.
Manuell geschaltet bis in den 2ten Gang.
Und das komische war manschmal zog er wieder wie Sau und den nächsten Berg ist er wieder verhungert.
Spritverbrauch 15 Lt.
Werde die Tage nach BMW fahren und das schecken lassen.
Habe den Verdacht das der Luftmengenmesser hin ist.
Aber als Wohnwagenzugwagen ein super Auto.
Gruss Dieter
Alt 25.06.2004, 14:24   #26
Bootsmann
alt, aber bezahlt!
Benutzerbild von Bootsmann
Fahrzeug: 730i,6/88
Standard 7er als Zugpferd !
Hallo! Gruß von Bootsmann
ziehe seit Jahren privat und beruflich mit meinem 7er Boote bis 2,5 t ! (merkt ja keiner!)-und das über mehrere hundert Kilometer.
Nach wenigen Minuten habe ich vergessen , daß ich einen Anhänger hinter mir habe (wurde diesbezüglich leider schon einige male von den GRÜNEN auf meine Geschwindigkeit mit Anhänger hingewiesen!)
Für mich gibt es keine Alternative zum 7er. Ein echtes Zugpferd!(natürlich mit abnehmbarer Kupplung!)
Probleme gab es weder mit Motor noch mit dem Automatik-
Getriebe!
Also , traut Euch !
Gruß BOOTSMANN!
Bootsmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2004, 16:09   #27
Dieter2
Hi Bootsmann
Kann Dir voll zustimmen.
Bei mir ist nur der Luftmengenmesser kaputt gegangen,dann gibs natürlich keine richtige Leistung.
Ich war jedenfalls super zufrieden mit den 7er als Zugesel.
Gruss Dieter
Alt 25.06.2004, 21:25   #28
mfk
Benutzerbild von mfk
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Top! Anhänger
Hallo Forumler,
das Bild gibt dem Begriff "Sportwagen" den wahren Sinn. Jetzt sind 16 Zylinder an Bord mit insgesamt 8 Ltr. Hubraum. Fahre demnächst nach Italien und berichte gerne mal, wie es unterwegs lief. Übrigens, der Trailer wiegt 470kg leer, das Boot ca. 1.400kg (Maschine ist ein Mercruiser V8 mit Höchstleistung bei 3.600 rpm! aber zum Wasserski brauchen wir nur 2.400 rpm, Verbrauch ca. 1 Ltr./km). Hatte vorher einen E39, aber jetzt mit dem E38 klappt es beim Slippen noch besser, offensichtlich weil das Fahrzeug noch mehr Gewicht auf die Hinterachse bringt. Früher haben die durchdrehenden Hinterräder immer die Algen von der "Rampe" weggeschliffen. Jetzt geht's den Slip rauf als wäre gar nichts.
mfk
Jemand ne Ahnung, wie der Link für das jpg reinkommt? (Gott sei Dank gibt's in der Firma den IT Service)
mfk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 15:05   #29
E38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 523iA, 730i und 740i
Was ist das für ein Boot und welcher Motor? Ich habe den 5 Liter Mercruiser V8 mit 162 kW. Den Verbrauch kann ich bestätigen...
E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 18:01   #30
mfk
Ein 898 mit 146kw. Boot ist ein Starcraft mit 21 Fuß.
mfk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
