Alt 22.03.2015, 14:37   #21
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Zitat von Dodgeram Beitrag anzeigen
15cm mehr Blech an den Türen in Serie
Der 750 hatte allgemein als Flaggschiff des E38 ein bisschen mehr Serie.Aber der Unterschied zwischen I in IL ist beim Kassenmodell kaum zu merken.
Einzig und allein hat kaum einer einen 750 als Kassenmodell bestellt --- im Gegensatz zum 728 für Poser.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er, Modell E38, Sonderausstattungen (www.7er.com)
Von den Komfortsitzen Hinten im IL mal ganz abgesehe
Aber du scheinst gut im Stoff zu stehen
Mfg.
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 05:03   #22
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard 750i
Hallo , mein 750i ist Bauj 2000 , habe ich in 2009 gekauft mit 96"Km mit Vollausstattung und M-Technik . damals auch schon 12 hingelegt !
Ein top gepflegtes und top ausgestattetes Auto mit wenig Kilometern und dann obendrauf noch echt seriös, das kostet immer richtig Geld !
Unseriöse Kisten kriegste nachgeschmissen und die Unterschiede siehste zu deutlich !!! Gruß Harry
P.S.: Falls du dich nicht so gut auskennst ! Nimm einen Profi mit , am besten aus dem Forum hier , du findest bestimmt jemanden !
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 14:02   #23
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
... sehr schwer zu beantworten ... aus dem Bauch heraus, würde ich 4000-5000 Euro ansetzen. Bei einem IL mit Tischen hinten etc. auch etwas mehr. Aber das liegt ja nicht vor. Wenn der wirklich keinen Wartungsstau hat, dann wird der schon nicht verschenkt.
Frank
Ich denke, dass das deutlich zu niedrig angesetzt ist.
Wenn der Wagen, um den es hier geht wirklich in guten Zustand ist, dann halte ich die angesprochenen 8.000€ oder auch mehr für durchaus realistisch. Man darf es mit dem Verkauf in solchen Fällen eben nicht zu eilig haben.
Wenn ich aktuell bei mobile.de als Suche eingebe: 740i und 750i, Baujahr 1995 bis 2001 und KM max. 125.000 dann kommen da nur 22 Treffer bei raus. Wenn man dann noch die Werkspanzer und L7 abzieht sind es nur noch 16 Stück.
Die Preise liegen dabei zwischen 4.250€ und 30.000€, durchbrechen aber schon beim 6. Angebot in der Liste die 10.000€-Marke.
Was ich damit sagen will, ist dass ein guter E38 mit großer Maschine und wenig Kilometern nicht mehr an jeder Ecke steht und mittlerweile auch (wieder) seinen Preis hat.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 14:34   #24
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Exakt! Der genannte Preis (4 bis 5 k€) gilt eher für "gut gepflegte" 750i mit Laufleistungen um die 200 TKM, aber nicht für eine Ringeltaube mit der halben Laufleistung, wobei man die Laufleistung auch nicht überbewerten sollte, der Zustand ist da mehr entscheidend (da spielen dann auch 100 TKM plus oder minus nur eine untergeordnete Rolle). Und ein iL mit voller Hütte im Topzustand dürfte schon Richtung fünfstellig gehen. Das sind Autos, wenn sie den sehr guten Erhaltungszustand behalten, nie für 2-3 k€ verramscht werden.
Alt 23.03.2015, 15:48   #25
BjörnP
Dass man die Laufleistung nicht überbewerten sollte, da hast du absolut recht.
Ich habe bei meinem den Fehler gemacht, bewusst ein Exemplar mit wenig Kilometern (118.000) zu kaufen und dafür etwas tiefer in die Tasche gegriffen.
Allerdings musste ich daran bisher auch nicht gerade wenig reparieren.
Achsen, div Dichtungen am Motor usw. waren auch schon fällig.
Alt 23.03.2015, 16:26   #26
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Dasselbe hab ich auch erfahren müssen. Meiner mit 75.500km gekauft, hat auch viel Geld verschlung. Achsen, Thermostat, jetzt das automatikgetriebe überholen, Ventildeckeldichtung, LMM. Und viele Kleinigkeiten kosteten mich mit neuer Belederung der Sitze ca. 8500€. 2 Satz neue Reifen nicht eingerechnet. Gekostet hat der Bock 10.000€.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 16:52   #27
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Aus meiner Erfahrung ist es oft so das Autos mit 100000km,oft der GAU erreicht,wenn gewisse Ersatzteile erneuert werden müssen die bei Langläufer oft schon ersetzt worden sind. Das ganze Gerede ersparen,ein Gutachten machen lassen,und als Verhandlungsbasis benutzen.Ich habe das bei meinen Mercedes SL55AMG so gemacht,und mir eine menge Schlaumeier vom Hals gehalten. Zudem war das Gutachten rund 4000euro höher als mein verlangter Preis,ich habe ihn dann für mehr Geld verkauft als erwartet. Gutachten(Wiederbeschaffung) kostet 100euro. Oder einfach mit dem Wagen zum Tüv,dort wird dir dann gesagt,was sich in 100000km durchgehärtet zum Ersatz entschieden hat.Mein persönliche erfahrung beim verkauf eines Fahrzeugs mit wenig Kilometern,viele kaufen sich lieber ein Auto mit mehr Kilometern,denn manchem 300000km Fahrzeug sieht man seine Laufleistung nicht an,und oft haben andere schon die richtig teuren Reparaturen(5HP30) schon gemacht.gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 17:16   #28
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zu dem Standpunkt bin ich auch gekommen, nachdem ich früher immer nach Autos mit geringer Laufleistung gesucht und diese dann mit Saisonkennzeichen bewegt hab. Die Dailydriver sind noch dazu die zuverlässigeren Autos, allein dadurch das sie täglich bewegt werden, das mögen sie nämlich
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.03.2015, 17:30   #29
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Aber gute, wohlbehaltene E38 über 200000km (natürlich mit allen Belegen) sind IMHO noch viel seltener -
Obwohl sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die beste Wahl wären für den vernünftigen Kaufer: die übliche Wartungsstau (HA VA usw usw) wurde schon erledigt, und die kosten wirklich nur Kleingeld -.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2015, 21:23   #30
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ich habe bei meinem den Fehler gemacht, bewusst ein Exemplar mit wenig Kilometern (118.000) zu kaufen und dafür etwas tiefer in die Tasche gegriffen.Allerdings musste ich daran bisher auch nicht gerade wenig reparieren
Zu dem Standpunkt bin ich auch gekommen, nachdem ich früher immer nach Autos mit geringer Laufleistung gesucht und diese dann mit Saisonkennzeichen bewegt hab.*
Also ich kann mich bis jetzt nicht beschweren. Vor drei Jahren mit 17.000 km gekauft, noch keine einzige Reparatur war notwendig. (auf Holz klopf )
Und bin noch weit von den magischen 100.000 km entfernt.
Ich würde es wieder so machen.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e38 740i und 750i, was sind die noch wert ??? Hydromat eBay, mobile und Co 2 14.10.2007 15:40
Wert 750i e32 MartinE32 BMW 7er, Modell E32 9 06.07.2007 13:41
Wert BMW 750i E38 coolhard BMW 7er, Modell E38 15 29.01.2007 17:17
Was ist dieser 750i noch wert? Torsten@BMW BMW 7er, allgemein 6 20.10.2003 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
