Alt 20.03.2015, 19:21   #11
Inq
Fahrzeug: e38 740i 5´96
Wieviel unterschied besteht zwischen z.b. 255/45/17 und 245/35/20 ? Ich mein, der Umfang muss doch immer der gleiche sein oder ?
Inq ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 19:36   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei passenden Reifengrößen schon. Die nachgefragten passen aber nicht. Daher sagte ich ja der TLI wird nicht passen, der Tacho stimmt nicht und es wird nicht aussehen weil zu klein, ähnlich nem 2m Mann mit Schuhgröße 37
Gib mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Grössen ein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.03.2015, 21:19   #13
Suebafux
Benutzerbild von Suebafux
Fahrzeug: E38-725tds (07.97)
Nun, so schlimm ist der Unterschied nicht (Durchmesser 66cm zu 68cm)
Der Unterschied im Abrollumfang beträgt 2,8%.
Aber gleich sind sie nicht und müssen es schon gar nicht.
ps: auch wenn ich es mal gelernt habe (die ganze Sache mit Fahrwerk, Bremsen, Reifen usw..) so gibt es ja reichlich Onlinerechner zur Berechnung
Suebafux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2015, 22:25   #14
Inq
Ganz im gegenteil, würde es bevorzugen wenn der Durchmesser größer wird. dann füllts den Radkasten besser aus.
Felgen/Reifen: Fragen zu TRX-Felgen und Reifen. pb36 BMW 7er, Modell E32 19 12.06.2017 09:14
Felgen/Reifen: Help - reifen & felgengröße lordboard BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.03.2010 12:49
Felgengröße auf E32 / und ein freundliches hallo LillC BMW 7er, Modell E32 37 04.12.2006 17:18
Welche Reifen und Felgengröße geht max.ohne Breite Kotfl. Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 6 09.09.2003 14:21
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
