14.03.2015, 22:36
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Drucklüfter
Hallo zusammen,
finde den Fehler nicht, 2° Grad minus, Elektrolüfter, Drucklüfter läuft auf vollen Touren wenn der Motor gestartet wird, 728i Baujahr 10/99, welcher Temperatur-Sensor ist dafür verantwortlich und wo sitzt dieser?? Wie kann ich vorerst den Lärm, Drucklüfter, ausschalten ??
Thomas
15.03.2015, 07:02
Erstmal..
Klima aus???
Wenn die an ist, SOLL er laufen (allerdings nicht volle Drehzahl)
dann.. Geheimmenü im IKE aufrufen, Temperatur anzeigen lassen....
wenn alles nix hilft... I**A.... Echtzeitdaten auslesen, Lüfter aktiv ansteuern.
du hast schon FL, da ist der Lüfter PWM gesteuert.
Nicht mehr ganz so einfach zu diagnostizieren.
möglicherweise Elektronik im Drucklüfter hinüber (sitzt unter dem Lüfterflügel)
evtl. hat auch deine DME einen weg. (eher unglaubwürdig)
15.03.2015, 07:32
die Klimaanlage ist bei den frostigen Temperaturen natürlich aus, dachte es ist ein Sensor der dem Lüfter den Impuls gibt und der die Wassertemperatur falsch einmisst,
wie komme ich in das Geheimmenü im BC ??
Thomas
15.03.2015, 08:06
wie man das Geheimmenü aufruft habe ich gefunden, aber wie stelle ich jetzt erstmal den Drucklüfter ruhig ??
Thomas
15.03.2015, 09:14
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Stecker abziehen oder meinen einbauen. Der ist seit Jahren ruhig, weil defekt.
Wenn die Klima aus ist, sollte der DruckLüfter doch überhaupt nicht angehen oder ?
Die MotorTemperatur wird doch ausschließlich über den ViskoLüfter geregelt.
Gruß m
15.03.2015, 16:57
Falsch...
Hab die Temp nicht im Kopf, aber die DME schaltet den Drucklüfter sehrwohl zu, wenn die Temp über bestimmte grenzen geht.
z.B. weil der Visco defekt ist, oder das Teil im Hochsommer im Stau bei Leerlaufdrehzahl einfach nicht genug Luftstrom hat!
Drucklüfter abstecken..... nur wenn man sicher ist, dass der Visco intakt ist, und immer die Temp im Auge behalten!!!!
15.03.2015, 17:48
Das ist unsinnig, die Klimaanlage bei den Temperaturen auszuschalten.
Denk mal an die feuchte Atemluft, die auf den Scheiben kondensiert.
Die Klimaanlage entfeuchtet die Luft - und trägt damit zur Verkehrssicherheit in nicht unerheblichem Maße bei.
Deshalb macht es wirklich Sinn, die auch im Winter laufen zu lassen .....
15.03.2015, 17:49
Gruß m
sorry - noch nie etwas von einem Kühlwasser-Thermostaten gehört???????
DER ist in erster Linie für die Regelung der Motor=Kühlwasser-Temperatur zuständig.
15.03.2015, 19:01
Das habe ich noch nie gehabt,
beschlagene Scheiben im Winter,
es sei denn 5 Personen steigen mit regendurchweichten Kleider ins Auto oder der Pollenfilter ist seit 3 Jahren nicht mehr gewechselt worden.
Aber ab und zu schalte ich die Klima auch im Winter an um sie funktionstüchtig zu halten
17.03.2015, 16:49
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Die Sicherung Nr. 78 im Steuergerätekasten ziehen?
Hab aber keinen Plan ob da noch mehr Verbraucher dran hängen.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung/Klima: Drucklüfter
Fimonchen |
13 |
09.03.2015 13:53 |
E38-Teile: Drucklüfter
cash07 |
Suche... |
4 |
05.10.2011 16:00 |
7 Sünden |
Suche... |
1 |
05.06.2011 12:28 |
Drucklüfter
möchte gern |
2 |
10.06.2008 11:33 |
