14.03.2015, 21:57
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
FL Schweller-Nachrüstung : Welche Spreizmutter wird benötigt?
Hallo an Alle!
Möchte bei meinem VFL die Schwellerabdeckungen vom FL nachrüsten und suche die Gegenstücke, die für die Clips an der Seitenwand benötigt werden.
Dazu will ich die Löcher bohren und brauche die Spreizmuttern (oder evtl. andere Verbindungselemente?), die die Clips an der Karosse halten.
Habe bei Leebmann Spreizmuttern gefunden, aber in x-beliebigen Größen
Ich möchte die Abdeckungen nicht verkleben, sondern möglichst seriennah anbringen.
Falls also jemand gerade zufällig seine Abdeckungen demontiert hat oder zufällig weiß, welche Verbinder ich brauche, ich bin für jeden Tipp dankbar...
LG
Tim
14.03.2015, 23:30
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Am einfachsten ist, du gehst zum  und holst dir dort die nötigen Clips. Kosten ja kein Vermögen.
Aber mal ganz ehrlich. Dafür willst du dir wirklich Löcher in die Schweller bohren? Das sind dann 10 vorprogrammierte Roststellen.
Da würde ich doch lieber die alten auf neue tauschen.
15.03.2015, 00:22
Die Clips habe ich, ich brauche die Gegenstücke, die in die Seitenwand gesteckt werden und die Clips aufnehmen.
Ich denke, dass bei vernünftiger Behandlung der Bohrungen (Lack/Wachs) keine neuen Sollroststellen entstehen.
Und nix gegen die Freundlichen, aber wenn die Teile, wie in diesem Fall, nicht explizit und eindeutig im Edeka aufgeführt sind, wissen die bei den Ersatzteilen für unsere alten Mühlen gar nix mehr.
Deswegen meine Anfrage an die Praktiker hier.
LG
Tim
15.03.2015, 00:31
Black & White
Du benötigst also nur die Tüllen. Ich hab meine damals ohne Probleme bekommen.
Übrigens, die vorderste und die hinterste Befestigung ist geschraubt. Weiss nicht obs bei den VFL Verkleidungen auch so ist.
15.03.2015, 00:53
...korrekt! Die Tüllen brauche ich. Und hierfür wären die Außenmaße hilfreich, dann kann ich gezielt bestellen!
Eine Teilenummer ist (zumindest für mich) nicht so einfach aus dem Edeka zu beziehen.
Auf die Verschraubungen möchte ich evtl. verzichten. Ob das möglich ist, sehe ich dann beim Anbau; notfalls wird dort dann punktuell geklebt.
LG
Tim
(der beim Thema Ersatzteilbestellung bei der NL Kassel schon wilde Dinge erlebt hat)
15.03.2015, 02:49
HighEnd Transporter
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (15.03.2015 um 02:55 Uhr).
15.03.2015, 10:40
Hallo Transporter!
Vielen Dank für die Hilfe!
Aus den Anhängen 1 und 2 habe ich mir die Clips und Spreiznieten besorgt.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die Tülle Nr.8 aus Bild 3 auch unten an den Seitenwänden Verwendung findet und bestelle sie in ausreichender Menge.
Nochmals Dank und
LG
Tim
18.03.2015, 10:32
die Suche geht leider weiter...
Und wieder ein Hallo an Alle!
Eventuell brauche ich doch den Rat eines Schlachters...
Habe das von Transporter gekennzeichnete Teil bestellt; leider ist es viel zu klein für die Clips an der Schwellerverkleidung.
Ich selbst tippe auf die Teilenummer 51418108818 als benötigte Spreizmutter, mir fehlen aber die genauen Maße.
Falls also jemand die Schwellerleisten gerade demontiert hat oder sonst Auskunft über Länge, Breite und Tiefe der Mutter / Tülle geben kann, bitte melden!
Bevor ich bald einen eigenen Teileshop aus meinen Fehlkäufen aufmachen kann
Vielen Dank,
LG
Tim
18.03.2015, 10:41
Black & White
Hallo Tim,
im ersten Link von @transporter der Clip Nr. 3 ist für die Schwellerseitenwand. Clip Nr. 5 ist der geschraubte für vorne und hinten wie ich es dir schon beschrieben habe.
Der Spreizniet Nr. 4 ist am Unterboden von der Schwellerverkleidung zu finden.
Die passenden Tüllen sollten sich dann von selbst ergeben.
Und jetzt viel Spass bei der Arbeit.
18.03.2015, 10:52
Hallo!
Wie schon geschrieben, alle benötigten Clips und Spreiznieten habe ich, nur leider scheitere ich an den Tüllen.
Da ergibt sich bei mir leider nichts automatisch; evtl. bin ich auch zu blöd
Ich habe den Clip für die Seitenwand ausgemessen und bin dadurch darauf gekommen, dass die o.g. Spreizmutter passen KÖNNTE...
Eine Bestätigung dafür wäre schön, damit ich nicht nochmal 20 falsche Teile ordere.
LG
Tim
Edit: die von Transporter gekennzeichnete Tülle passt für die mittleren Leisten an den Türen, den Seitenteilen und den Chromleisten am Dach usw...
