13.03.2015, 22:49
Fahrzeug: E38 740i
Tacho geht sporadisch nicht
Ich habe ein Problem mit meinen E38 740d. Die Geschwindigkeitsanzeige geht sporadisch nicht.
Fehlerspeicher ist leer. ABS Lampe leuchtet nicht. Sensor hinten links und Kombiinstrument wurde bereits getauscht.
Kann mir jemand einen Tip geben was es noch sein könnte? Oder kann mir einer sagen welche Leitung (Pinnummer/Farbe) für dass Geschwindigkeitssignal zuständig ist? Bekommt dass Kombiinstruemnt dass V Signal direkt vom ABS Steuergerät oder läuft dies über die DDE?
MfG
14.03.2015, 12:17
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Welche Geschwindigkeitsanzeige? Die Nadel, die Zahl im Geheimmenü oder die von ein paar Steuergeräten auch auslesbare Zahl?
Ich würde erstmal abgleichen, ob die nur im Kombiinstrument oder allgemein ausfällt.
14.03.2015, 13:15
Fahrzeug: E38 740i
Also Die Nadel und die Digitale Anzeige im Kombiintrument gehen sporadisch nicht.
14.03.2015, 20:14
Freude am Basteln
Wenn der Abgleich Positiv ausfällt könnte es auch an den Kabeln bzw. Kontakten liegen die an den ABS Sensor gehen.
14.03.2015, 21:09
Fahrzeug: E38 740i
Sollte dann nicht die ABS Warnlampe angehen wegen fehlendem Signal?
14.03.2015, 21:17
Freude am Basteln
Geändert von Bmwkrank (15.03.2015 um 09:10 Uhr).
Grund: mal wieder ein Denkfehler ;-)
14.03.2015, 21:53
Es gibt 2 Verbinder hinter dem Handschuhfach.
Dort geht 1x CAN-H (ge/sw) und CAN-L (ge/br) vom ABS Steuergerät drauf.
Von dort gehen diese beiden Adern zum IKE.
Die sollen laut WDS für die Geschwindigkeitsanzeige zuständig sein.
Es sei denn Du hast ACC, dann geht es noch über einen anderen Stecker.
Da steht aber nicht wo der ist
15.03.2015, 07:16
Nope...
Wenn das Kabel vom ABS zum GM und IKE einen bruch hat, dann kriegst wohl kein Geschwindigkeitssignal, das ABS hat aber sehr wohl alle 4 Raddrehzahlen.
Tempomat und Getriebe bekommen ihre Signale vom ABS über den Bus.
Hab mir auch mal einen Ast gesucht, und dann in meiner Verzweiflung ein Kabel vom ABS Steuergerät zum GM und IKE gezogen *ggg*
13.11.2015, 20:23
Fahrzeug: E38 740i
So heute habe ich mich seit langem wieder mal mit dem Tacho beschäftigt der mittlerweile immer seltener funktioniert.
Also das DDE bekommt auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsignal vom DSC Steuergerät weil mit Inpa kann ich die Fahrgeschwindigkeit aus dem DDE auslesen. Ist also irgendwo zwischen DDE und IKE der Wurm drinnen. Ich würde nun gerne prüfen ob aus dem DDE überhaupt ein Geschwindigkeitsignal raus kommt. Hab nur leider keine idee wie ich dass prüfen kann. Ist es möglich dass Geschwindikeitsignal mit dem Oszi sichtbar zu machen?
Geändert von bmwm3power (14.11.2015 um 16:53 Uhr).
14.11.2015, 07:32
Also das DME bekommt auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsignal vom DSC Steuergerät weil mit Inpa kann ich die Fahrgeschwindigkeit aus dem DDE auslesen. Ist also irgendwo zwischen DDE und IKE der Wurm drinnen. Ich würde nun gerne prüfen ob aus dem DDE überhaupt ein Geschwindigkeitsignal raus kommt. Hab nur leider keine idee wie ich dass prüfen kann. Ist es möglich dass Geschwindikeitsignal mit dem Oszi sichtbar zu machen?
Bringt nur nix.
Das IKE bekommt sein Tachosignal direkt vom ABS, nicht von DME
Lies dich HIER mal durch
Leider hab ich am PC die falsche Java Version.
Kann nur mit Laptop ins WDS,
Wenn ich dazu komm, such ich die entsprechende Steckerbelegung raus
