Alt 14.03.2015, 13:15   #1
bmwm3power
Fahrzeug: E38 740i
Also Die Nadel und die Digitale Anzeige im Kombiintrument gehen sporadisch nicht.
bmwm3power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2015, 20:14   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Wenn der Abgleich Positiv ausfällt könnte es auch an den Kabeln bzw. Kontakten liegen die an den ABS Sensor gehen.
Alt 14.03.2015, 21:09   #3
bmwm3power
Fahrzeug: E38 740i
Sollte dann nicht die ABS Warnlampe angehen wegen fehlendem Signal?
Alt 14.03.2015, 21:17   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Geändert von Bmwkrank (15.03.2015 um 09:10 Uhr). Grund: mal wieder ein Denkfehler ;-)
Alt 14.03.2015, 21:53   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Es gibt 2 Verbinder hinter dem Handschuhfach.
Dort geht 1x CAN-H (ge/sw) und CAN-L (ge/br) vom ABS Steuergerät drauf.
Von dort gehen diese beiden Adern zum IKE.
Die sollen laut WDS für die Geschwindigkeitsanzeige zuständig sein.
Es sei denn Du hast ACC, dann geht es noch über einen anderen Stecker.
Da steht aber nicht wo der ist
Alt 15.03.2015, 07:16   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Nope...
Wenn das Kabel vom ABS zum GM und IKE einen bruch hat, dann kriegst wohl kein Geschwindigkeitssignal, das ABS hat aber sehr wohl alle 4 Raddrehzahlen.
Tempomat und Getriebe bekommen ihre Signale vom ABS über den Bus.
Hab mir auch mal einen Ast gesucht, und dann in meiner Verzweiflung ein Kabel vom ABS Steuergerät zum GM und IKE gezogen *ggg*
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2015, 20:23   #7
bmwm3power
Fahrzeug: E38 740i
So heute habe ich mich seit langem wieder mal mit dem Tacho beschäftigt der mittlerweile immer seltener funktioniert.
Also das DDE bekommt auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsignal vom DSC Steuergerät weil mit Inpa kann ich die Fahrgeschwindigkeit aus dem DDE auslesen. Ist also irgendwo zwischen DDE und IKE der Wurm drinnen. Ich würde nun gerne prüfen ob aus dem DDE überhaupt ein Geschwindigkeitsignal raus kommt. Hab nur leider keine idee wie ich dass prüfen kann. Ist es möglich dass Geschwindikeitsignal mit dem Oszi sichtbar zu machen?
Geändert von bmwm3power (14.11.2015 um 16:53 Uhr).
Alt 14.11.2015, 07:32   #8
Bandit1973
Also das DME bekommt auf jeden Fall ein Geschwindigkeitsignal vom DSC Steuergerät weil mit Inpa kann ich die Fahrgeschwindigkeit aus dem DDE auslesen. Ist also irgendwo zwischen DDE und IKE der Wurm drinnen. Ich würde nun gerne prüfen ob aus dem DDE überhaupt ein Geschwindigkeitsignal raus kommt. Hab nur leider keine idee wie ich dass prüfen kann. Ist es möglich dass Geschwindikeitsignal mit dem Oszi sichtbar zu machen?
Bringt nur nix.
Das IKE bekommt sein Tachosignal direkt vom ABS, nicht von DME
Lies dich Interner Link) HIER mal durch
Leider hab ich am PC die falsche Java Version.
Kann nur mit Laptop ins WDS,
Wenn ich dazu komm, such ich die entsprechende Steckerbelegung raus
Alt 14.11.2015, 17:19   #9
bmwm3power
Fahrzeug: E38 740i
Wenn ich dass richtig sehe kann der Fehler eigentlich nur an den von mir gekennzeichneten Teilstücken liegen.
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (52,4 KB, 21x aufgerufen)
Tacho geht nicht mehr 728i-Roli BMW 7er, Modell E23 10 14.08.2013 17:09
Sitzheizung geht nicht, Klima geht nicht und passt dieser Tacho bei mir? Tobi_24v BMW 7er, Modell E38 12 16.09.2010 19:29
ABS geht sporadisch nicht Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2010 16:59
Elektrik: Tacho geht nicht, majortom BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2009 18:30
Elektrik: TACHO,BC,TEMPOMAT geht nicht... Maradi BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2007 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
