| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.03.2015, 20:24 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 740i - 1995
				 Knacken beim Lenken
 Hallo.
Ich habe ein ähnliches Problem wie bereits hier beschrieben:
  http://www.7-forum.com/forum/4/knack...ken-22161.html
Bei mir ist das Geräusch nicht permanent, sondern tritt immer nur ab und zu beim Lenken auf. Manchmal auch nach kurzem Gas geben und folgendem Lenken. Dabei kommt das Knacken immer nur, wenn ich die Lenkung in Richtung rechts drehe.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem vorderen Cockpitbereich. Es ist extrem schwer direkt zu bestimmen. Ich tippe aber auch auf die Lenksäule.
Ich wollte dem Link aus obigen Beitrag folgen, doch leider steht dieser nicht mehr zur Verfügung:   BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Weiß jemand Rat oder kennt das Problem und kann helfen?
Das Geräusch nervt mich tierisch!!!
Vielen Dank im Voraus.
PS: E38...BJ-1995...740i...schwarz...schön...
				Man kann nur so lange befördert werden, bis man seine fachliche Inkompetenz erreicht hat!
		|  04.03.2015, 21:18 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-750il (11.95)
 Wenn das Geräusch wieder auftritt, schalte mal die Lüftung komplett aus und schau ob es verschwindet.
 Gruss,
 Flo
		|  05.03.2015, 09:10 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Moin,
 danke für den Hinweis.
 Das habe ich aber schon mal getestet. Ist unabhängig davon ob die Lüftung läuft oder nicht.
 Die Lüftung macht zwar auf der kleinsten Stufe auch ein Surr-Geräusch, dass definitiv nicht die normale Betriebsgeräuschkulisse ist, stört aber nicht wirklich und ist auch wohl dem Alter geschuldet.
 Gruß, Mirko
		|  05.03.2015, 15:28 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F11 530d Touring
 ich hab ein knacken vorne rechts beim bremsen :(
Spurstange getauscht weil die geklappert hat, immer noch da   |
		|  05.03.2015, 17:43 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
 Bei mir war es ein Kolben der Bremse. Habe Sattel ausgebaut und die Dichtungen und Kolben ausgetauscht. Bei mir waren Abdrücke von 'Hammerschlägen' auf der Rückseite des einen Bremsbelages zu sehen. Schlage also vor, mal die Bremsbeläge vorn rechts herauszuziehen und von hinten anzuschauen. |
		|  05.03.2015, 17:54 | #6 |
	| Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
 Bei mir knackt der Dämpfer vorne rechts, hört sich und fühlt sich an wie ausgeschlagene Querlenker. Mitlerweile kommt auch das Domlager dazu. Jetzt bleibt der Dicke bis zum Umbau stehen. |
		|  05.03.2015, 20:21 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Ich glaube, dieses Thema geht in die falsche Richtung...
Bei den Bremsen knackt nix bei mir. Kommt definitiv aus dem Fussraum/Cockpit Bereich in meinem Wagen. Ich denke, ich werde den ganzen Kram mal "entkleiden" müssen, um zu sehen, wie's dahinter/darunter ausschaut.
Trotzdem Danke für Eure Bemühungen.   |
		|  06.03.2015, 07:32 | #8 |
	| Naivigator
 Bei mir kam die Knackerei von der Lenksäule und zwar vom Gelenk!
Um da ( provisorisch) ran zukommen, mußt du auf die Bühne oder Grube.
Unten den Unterbodenschutz wegschrauben und sich auf die Suche begeben.
Wenn du das Gelenk gesichtet hast, ordentlich mit Bremsreiniger säubern, dabei die Lenkung bewegen und anschließend mit Sprühfett ( WD40) einsprühen.
 Bei mir hat´s geholfen    Lenksäule-Lenkspindel unten | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Gruß Klaus
				__________________Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
		|  06.03.2015, 21:38 | #9 |
	| Neues Mitglied
 DAS...werde ich tun! Klingt gut. Ich werde schnellstmöglich meinen KFZ-Mokel aufsuchen...also meinen Schwager...der wird sich freuen...
Vielen Dank für den Tipp! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
