Alt 25.02.2015, 17:28   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aha.
Man muss auch mal Glück haben im Leben, gell
Alt 25.02.2015, 17:30   #12
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ab und zu darf das sein, wenn ich mich mit dem ganzen Elektronikkrams auskennen würde, wäre das ein Nirvana für`s Nachrüsten
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2015, 18:43   #13
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Ja, Er auch!
Ne der Rechte
Alt 26.02.2015, 19:16   #14
gasi
Standard Klapp klapp
Tolle Sache der Spiegel klappt (leider erst der rechte).
Das ist die gute Seite-
Weniger gut, aber bewältigbar ist, dass mir am lackierten Häuschen und am Spiegelglas insgesamt 7 Näschen (ist ja ein 7er) abgebrochen sind.
Habe mir Alublechstreifchen zurecht geschnetzelt und eingeleimt.
Gruss Gasi
Alt 26.02.2015, 19:30   #15
740 flo
Kennzeichenoutter
Bei mir klappen beide Interesanterweise geht das bei mir auch ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Hab das heute mehrmals ausgiebig testen müssen Liebe den kleinen schwarzen Knopf links von mir.
Alt 26.02.2015, 20:27   #16
gasi
Ha! Sehr interessant, riecht nach codierbar...
Gasi
P.S. Jaja, ein netter Kollege der kleine Knopppp.
Hoffentlich ist es mit eingeklappten Löffeln auch schwieriger die Gläser zu mucken.
Alt 26.02.2015, 22:05   #17
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Bei mir war schonmal irgendwo ein Fehler abgelegt, ähnlich "Kurzschluß/Unterbrechung Anklappmotor". In dem Modul halt, wo man auch beim Rumspielen mit Inpa die Spiegel anklappen kann. Gelegentlich spinnt das Ding und klappt nicht mehr, daher wohl die Meldung, die bei fehlendem Motor sicher auch kommt.
Ich hab aber keine Ahnung, was bei mir wirklich defekt ist, der Motor und die Kabel vom Scharnier bis dorthin sind in Ordnung, Kabelbruch eher auszuschließen weil der Vorbesitzer die Funktion kaum genützt haben dürfte.
Es gibt eine Busmeldung "Fahrzeug rollt", ich vermute, daß die das Spiegel*an*klappen blockiert. Rausklappen geht offenbar bei jeder Geschwindigkeit. Zum Reinklappen muß man gefühlt erst Parken und nen Kaffee trinken, also gerade da, wo man es wirklich bräuchte, nämlich während der Fahrt an Engstellen, untauglich.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 23:21   #18
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Klappspiegel
Dann geht ja das bei meinem auch schon ich hab auch einen der ersten (94)
ich brauche praktisch nur den Klappmechanismuss
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 23:24   #19
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Also andere Spiegel und nen anderes Türmodul Fahrertür, genau genommen. Kabel sind schon da, im Gegensatz zu neueren Wagen. Also auch nicht die schnelle Tour, aber mit Abkürzung....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2015, 23:34   #20
gasi
Wat?
Welche Kabel denn?
Buskabel liegt sowieso und ab den Türmodulen kommen eh die neuen Kabel vom Spiegel.
S'einzige was da ned drübergeht ist das EC Signal.
Aber in meiner Tür war das schon da. Erst schwante mit das Türkabelbaum nachpinnen. Da bin ich nicht böse dass es das ned braucht.
Allerdings weiss ich nicht bis wohin im Auto die liegen...
Klappspiegel ohne Funktion Chrischi24V BMW 7er, Modell E38 12 03.03.2013 14:45
Beide Klappspiegel defekt haasep BMW 7er, Modell E38 13 11.12.2011 12:34
E38-Teile: Schalterblock Memory Klappspiegel RM60 Suche... 1 10.04.2009 22:17
Karosserie: "Optimieren" der Klappspiegel, besser ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 12.05.2005 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
