Alt 24.02.2015, 12:40   #11
CGN-Olli
Ich würde per Diagnose mal den Pixel und Instrumenten Check starten. Hier warden auch normalerweise verborgene Lämpchen zum leuchten angeregt.
Hilf trotzdem nicht weiter daß das ASC nicht geht.
Hat sich das ganze mal jemand mit einem "unabhängigen" Diagnose tool angesehen? Zeitweise kommt man mit einer anderen SW doch tiefer in die Materie, wie BMW Ambitionen hat ihr DIS voll auszureizen ;-)
Alt 24.02.2015, 13:47   #12
Danielm
Fahrzeug: E38-728i (12.98), Toyota Auris Hybrid
Das habe ich schon gemacht.. Geheimmenü Punkt 2 Richtig?
Die Lampe geht nicht an.
BMW hat mit der Diagnosesoftware nichts herausgefunden. Kein Fehler eingetragen... Alles sehr seltsam.
Danielm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2015, 13:58
CGN-Olli
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Keine Hinweise zu legal nicht erhältlicher Software und den Umgang damit.
Alt 24.02.2015, 14:00   #13
CGN-Olli
oh...by the Way... Reden wir überhaupt von ASC? Bei deinem Bj. sollte es doch eher ein DSC sein, oder war das Sonderausstattung?
Alt 24.02.2015, 14:07   #14
Danielm
Er ist Baujahr 12/98 also FL aber DSC war damals nur Option. Also zumindest erinnere ich mich an meinen alten 740i der hatte ne DSC Taste.
Ich habe jetzt nur ASC
Das mit dem Diagnose-Tool ist ne gute Idee.. Irgendwo muss ja was abgelegt sein das mir weiterhilft.
Das IKE ist bei dem Modell nicht mehr separat hinten am Tacho montiert aber es kann natürlich sein, dass das Multi mal getauscht wurde und eben nicht zum Fahrzeug passt. So viel ich weiß, muss das aber nicht Codiert werden....
Alt 24.02.2015, 14:32
CGN-Olli
Alt 24.02.2015, 14:39   #15
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Was ist denn im KI für eine Fahrgestellnummer hinterlegt? Passt die überhaupt zum Fahrzeug?
MFG
Hannes
Alt 24.02.2015, 17:12   #16
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Aber er schreibt ja das sein ASC aus sein muss da die Räder durch drehen. Wenn also die Lampe nicht geht wird sie wohl Manipuliert sein. Ich kenne das zu gut .
Gehen denn alle anderen? ABS und Airbag? Die werden auch gerne Manipuliert
Alt 24.02.2015, 18:51
Laafer
Alt 24.02.2015, 18:57
Edvvde
Alt 24.02.2015, 19:41   #17
Danielm
Also noch mal zur Erklärung.
Zündung an: ASC Lampe bleibt aus, ABS Lampe bleibt aus
Geheimmenü Test 2: ASC Lampe bleibt aus, ABS Lampe bleibt aus
ABS: geht nicht. Vollbremsung bei nassem Untergrund aus 40 KM/H = Räder Blockieren
ASC: Anfahren auf rutschigem Untergrund = Räder drehen durch.
Egal ob ich die ASC Taste drücke oder nicht. Der Wagen startet ohne ASC/ABS
Das Phänomen das die Leistung unterdrückt wird und einzelne Räder abgebremst werden hatte ich nur einmal, nachdem der Diagnosestecker bei BMW dran war.. Warum auch immer...
Ich bin etwas Ratlos. Werde wohl noch mal zum Freundlichen fahren und den Speicher auslesen lassen, vielleicht liegt ja jetzt was drin, nachdem das ASC einmal so geregelt hat. Wenn nicht werde ich das Steuergerät ausbauen und überprüfen lassen.
Das Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Lampen nicht gehen oder kann es sein, dass das Steuergerät so dermaßen einen an der Waffel hat, dass es die Lampen nicht ansteuert?
Alt 24.02.2015, 20:13   #18
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du mal das ABS Steuergerät auf richtigen Sitz gecheckt? Nur so ein Gedanke.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.02.2015, 18:07   #19
Bmwkrank
Freude am Basteln
Glas klar sind die LEDS überklebt. Sagt doch alles aus das was du schreibst. Mach das ding auf dann wirst du es sehen.
Alt 26.02.2015, 08:15   #20
Danielm
Ich befürchte es auch.
Naja ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Stichworte
abs, asc, manipulation
Tacho manipuliert? Ricky Bobby BMW 7er, Modell E38 114 11.04.2017 08:27
KM Zähler Manipuliert !!! Dembol BMW 7er, allgemein 23 12.02.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
