23.02.2015, 22:53
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... da das Schätzeisen im "Geheimmenü" eigentlich immer zu wenig anzeigt, sind es schon rechte Spitzen die da erzeugt werden, aber eindeutig siehst du den Fehler ja... fragst ja wegen dem flackernden Licht  Und eines kann ich dir mit Sicherheit sagen: Normal ist DAS nicht!
24.02.2015, 09:06
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Also ich hab das heute morgen nochmal ausführlich beobachtet. Egal ob kalt oder warm, bei Gasstößen im Leerlauf geht die Spannung ganz kurz auf ~15V. Beim Fahren liegt die Spannung immer zwischen 14,1-14,4V.
Sobald er warm ist, läuft er im Leerlauf unrund. Drehzahl schwankt um etwa 50-80 Umdrehungen.
Dabei schwankt die Spannung stark zwischen 13,3-14,3V.
Jetzt die große Frage: Läuft der Motor aufgrund der etwas schwankenden Spannung im Leerlauf so leicht unrund oder schwankt die Spannung aufgrund des unrunden Leerlaufs und der kurzzeitig etwas niedrigeren Drehzahl?
24.02.2015, 09:12
livin´ on a rig
1. Dein Regler wird sich wahrscheinlich verabschieden.
2. Die Drehzahlschwankungen können auch andere Ursachen haben da vielleicht ein zweites Problem vorhanden sein könnte...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
24.02.2015, 15:51
Leerlauf ist nur sporadisch unrund. Wird also schwer zu finden....
24.02.2015, 18:10
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Bau mal testweise eine andere Batterie ein und berichte dann wieder
Meine Vermutung geht in Richtung Zellenschluß in der Batterie.
Ich hatte auch mal die gleichen Syptome an einem Fremdfabrikat.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
24.02.2015, 18:55
Werds mal probieren. Aber glaub ich weniger. Ist eine Bosch Batterie die ich seit Jahren ohne Probleme fahre...
25.02.2015, 18:11
Neue Batterie brachte keine Änderung. Spannung ist jetzt noch etwas höher bei Gasstößen.
Fehler hängen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zusammen. Lima & oder Regler wird hops sein.
Suche jetzt ne günstige gebrauchte Lima.
Hybrid-Darstellung
