Alt 18.02.2015, 14:22   #61
club88
Fahrzeug: 750iL
Gibt es Neuigkeiten ?
club88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 11:47   #62
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Läuft soweit , keine zicken mehr
Es ist doch unwahrscheinlich das so'n Steuergerät "abdreht" das Ding wurde programmiert um Aufgabe X zu machen , dann macht es Aufgabe X und nichts anderes
Oder entwickeln die ein Eigenleben in Laufe der Zeit
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 12:02   #63
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
na aber hallo - ist dir noch nie ein handy, TV oder PC kapput gegangen? ist auch nichts anderes. nur das diese Geräte noch viel kurzlebiger sind.
Alles eleketronische kann im Laufe der Zeit oder durch Umwelteinflüssen nicht nur ausfallen sondern auch zum spinnen beginnen!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 13:57   #64
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich will mal zu meiner Problematik noch die Lösung liefern...
Nachdem mir die Spannung beim Starten ja immer arg weit abgefallen ist, habe ich mal das Masseband zwischen Motor und Karosse getauscht und gleichzeitig auch den Massepunkt des Kabels an der Batterie gereinigt/geschliffen.
Zusätzlich noch die Kontaktflächen der Stromkabel des Schraubpunktes am Vorderachsträger gereinigt bzw. blank gemacht.
Seither ist der Stromfluss deutlich besser. Die Ladespannung direkt an der Lima liegt im Leerlauf bei 14,0 Volt und hinten an der Batterie kommen immerhin noch 13,8 Volt an.
Das Problem, dass die Spannung direkt nach abstellen des Motor nur bei 11,8 Volt liegt habe ich übrigens auch. Nach einer guten Stunde liegt die Batteriespannung dann allerdings wieder bei 12,4 bis 12,5 Volt.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2015, 14:35   #65
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist ja auch logisch dass die Batterie direkt nach Abstellen so absackt... die ganzen Steuergeräte sind ja noch hellwach und gehen eins nach dem anderen, innerhalb der berühmten 15 Minuten, in den Tiefschlaf. Danach kann man dann die Ruhespannung messen, diese sagt dann in den meisten Fällen: "ich hab 12,4V und bin zufrieden"
Alt 19.02.2015, 15:16   #66
Bartho
Heißt also Kurzstrecke absolutes no go
Was sind das für Steuergeräte die da alles schlafen gehen , mir würde nur der Bordcomputer einfallen was Sinn machen könnte
Alles andere Brauch doch kein "stand by" bzw muss einschlafen oder täusche ich mich da ?
Alt 19.02.2015, 18:43   #67
PacificDigital
Eigentlich ALLE Steuergeräte...
DME, EWS, GM, ABS, DSC, alle Navi und Audiogeräte etc....
Die werden nach und nach abgeschalten innerhalb der 15 min.
Es ist eine Bereitschaft um z.B. nach dem Tanken nicht alles komplett neu booten zu müssen, daher der hohe Strom ohne daß sichtbar etwas eingeschalten ist.... nach den 15 min ist dann so ziemlich alles im Ruhezustand und ausser Uhr, Alarm und ZV wacht nichts mehr = Ruhestrom <0,05A
Alt 19.02.2015, 22:01   #68
Schinko_74
Benutzerbild von Schinko_74
Fahrzeug: 745i 02/2004 , Polo Variant '98
da ich auch des öfteren kurzstrecken
fahre, hab ich mir angewöhnt ca. alle zwei drei
wochen den dicken einen sonntag lang ans
ladegerät zu hängen. hab bisher dadurch nie probleme
mit der batterie gehabt.
gruss andy
Schinko_74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2015, 13:43   #69
Bartho
Keine Probleme mehr , war wohl wirklich die BMW Batterie kaputt
Leider tauschen sie die nicht , und wenn dann gäbe es wieder eine anstatt Geld
Sehr sehr ärgerlich da die original Batterie 256&euro; kostet
Alt 14.03.2015, 13:27   #70
Bartho
Momentan selbiges Problem kommt schon wieder das ganze
Lange Zeit Ruhe nun wieder diese Probleme , also zieht er sporadisch doch irgendwo Strom
Elektrik: Batterie tot, Kofferraum zu Thimo BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2013 02:15
Batterie-TOT tf750 BMW 7er, Modell E32 22 13.01.2010 19:07
Elektrik: ständig batterie tot Traümer65 BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2007 22:54
Elektrik: Batterie tot -> Anlassersperre? caleb BMW 7er, Modell E32 13 03.01.2007 09:16
Elektrik: batterie tot, warum? norman 735ia BMW 7er, Modell E32 11 25.08.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
