20.02.2015, 11:12
Low is a Lifestyle.
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Sicherung 15 - Sitz Fahrerseite
Hallo liebe Gemeinde,
ich weis und habr auch einiges Gefunden an Threads.
Es war bisher nicht der Richtige dabei, deswegen wäre eure Tipps unf Suche sehr von Vorteil.
Es geht um meinen 12/96 E38..
Habe seit gestern das Problem, das jedes mal die Sicherung rausfliegt wenn man vom Komfortsitz die obere Lehne verstellen möchte.
Dies ist aber nicht alles. Egal welche Taste ich zuvor drücke, der Sitz fährt nur vor und zurück, aber hoch oder runte bzw die ganze Lehne kann ich nicht verstellen.
Hatte vorher Manuelle mit Sitzheizung, daran liegt es aber nicht da die Beihfahrerseite das macht was Man(n) will.
Von den "grossen" Kontakten von Fahrzeug zusitz sind es lautstecker 4, aber der sitz will 5.
Ich weis ja nicht wofür der 5. ist.
Am Spenderfahrzeug war ebenfalls das Problem mit der Verstellung.
Die Kabel von den Schalten hatte ich alle mal bewegt ohne Erfolg.
Es tritt ebenfalls auf wenn ich drauf sitze bzw es von aussen verstellen will.
Hoffe habe alles gesagt. Bloß ich weis gerade nicht weiter.
Habe auch gelesen das es bei jmd der Massekontakt der Kopstütze war, aber wie bekomme ich diese raus ohne el.
Lg Patrick & Vorab schönes Wochenende!
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
20.02.2015, 11:26
seit 19.2.19 Nichtraucher
seit gestern.... hast du gestern die Sitze eingebaut oder ist das schon länger her? Hatte einmal alles funktioniert? Stammen die Sitze aus einem FL oder ebenfalls aus einemVFL?
Es gibt diverse Threads in denen FL-Sitze in VFL kamen und auch anders herum...
20.02.2015, 11:40
Low is a Lifestyle.
Ich kannte die Sitze (also das Fahrzeug) & sie haben Funktioniert - bis auf den Tag beim Ausbau.
Ja eingebaut Vorgestern. Hat auch alles geklappt, aber nun nicht mehr.
Sie stammen ebenfalls aus einem VfL.
Edith sagt:
Also nachdem Einbau in meinem ging es wieder - kurz.
Geändert von DD-7XX (20.02.2015 um 12:41 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler!
20.02.2015, 18:15
Low is a Lifestyle.
Also UPDATE
Sicherung fliegt nicht mehr raus, aber egal welche Taste ich drücke, fährt er nur vor und zurück.
Weis jmd etwas?
21.02.2015, 20:32
Low is a Lifestyle.
Danke an alle helfenden!!
Problem gefunden!
Schönen Abend noch!
21.02.2015, 20:36
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ursache und Lösung wären interessant.
21.02.2015, 20:43
Low is a Lifestyle.
Ja, finde es bloß schade, mit wurde echt oft geholfen, ich versuche auch zuhelfen...
Aber das diesmal nicht einer mal einem Vorschlag machte was man kontrollieren könnte etc finde ich echt sehr schade..
Am Modul von der Sitzverstellung, War ein Wiederstand defekt - genauen Wiederstand kann ich gern nochmal angeben bei Interesse - der dazu auf komischsten weg zu einem Kabelbrand führte. Kabelbrand behoben und Modul wird gerade fertig gemacht - beim überbrücken ging es wieder.
Falls jmd ein Modul da hat würde ich dieses sehr gern für alle Fälle an mich nehmen.
Lg
