14.02.2015, 12:43
Fahrzeug: e38-728i (01.96)
Habe mal ein Photo gemacht.
Ist das der kws? (410040)
14.02.2015, 13:24
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
14.02.2015, 13:36
Danke für das bild. Bin leider Laie und kann nicht ganz erkennen wo der kws sitzt. Sorte
14.02.2015, 13:39
Danke für das bild. Bin leider Laie und kann nicht ganz erkennen wo der kws sitzt. Also ist das auf meinen Bilder nicht der kws? 4104c
14.02.2015, 14:13
Du siehst die Öffnung der Wasserpumpe da wo die 4 Stehbolzen sind.Neben den links unten ist ein Schwarzes Teil,das ist der KW-Sensor.
Lüfterzarge und Wisko muss raus,sonnst kommst nicht dran.
14.02.2015, 14:15
Nein auf Deinen Bildern ist der NWS zu sehen.
Hab doch geschrieben, bei der großen Scheibe mit den Zähnen am rand
Hier sieht man ihn
14.02.2015, 14:27
Vielen dank das hilft mir weiter. Werde mein Glück probieren
15.02.2015, 10:57
Stehe jetzt davor aber ich komme nicht daran durch den schlauch. Muss ich das Kühlwasser ablassen? Und wenn ich den Sensor ausgebaut habe wo endet die andere seite?
15.02.2015, 11:09
Hier ist ne Anleitung vom E39 http://werkstatt.e39-forum.de/werkst...20Tauschen.pdf
Da steht "einfach zur Seite drücken".
Da steht auch wo das Kabel langgeht.
15.02.2015, 11:25
Danke erstmal für die schnelle hilfe. Aber die Anleitung bezieht sich auf den 528i. ich habe 728i. Sind die Bauteile identisch? kann ich ich genau nach der anleitung vorgehen ?
Geändert von Papa100 (15.02.2015 um 15:53 Uhr).
Hybrid-Darstellung
