13.02.2015, 16:40
Freude am Basteln
Kat tauschen! Welche Dichtung und Bolzen?!
ich wollte morgen endlich meine Kats einbauen! Nun habe ich im ETK keinen Dichtring / Flammring oder ähnlliches gefunden. Da muss doch bestimmt eine Dichtung oder nicht ?! (Siehe Bild).
Und wie ist das mit der Besfestigung auf der anderen Seite (Vorkat)? Ist das ein Stehbolzen oder eine "Normale" Schraube mit Mutter?
13.02.2015, 16:56
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich hab beim Motortausch den Flansch mit neuen Schrauben wieder festgezogen und dicht war es. Du wirst für die Hosenrohre keine neuen Dichtungen bekommen. Das sind so "Festschraub-Quetschdichtungen" (Mir fällt der Name gerade nicht ein). Die werden auf jeden Fall wieder dicht. Flute die Schrauben aber heute unbedingt noch großzügig mit WD40 oder ähnlichem.
13.02.2015, 17:01
Freude am Basteln
welche Schrauben hast du genommen?
13.02.2015, 17:14
Kennzeichenoutter
Das waren in meinem Fall (V12) M8X65 steht aber im ETK welche Größe. Ich hab mir damals Schrauben und Muttern aus Kupfer im Zubehör geholt. Hab glaub irgendwas um die 4€ für die 8 Schrauben + Muttern gezahlt.
13.02.2015, 17:19
Kennzeichenoutter
Wäre es nicht einfacher die Kats rauszutrennen und mit einer Muffe wieder einzusetzen? Anstatt den kompletten Auspuff dafür runter zu nehmen.
13.02.2015, 17:35
Freude am Basteln
wird auch getrennt. Aber ich möchte die Muffe die ich meine lassen. Also wird nicht die ganze Anlage abgenommen.
13.02.2015, 17:41
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo zusammen,
ihr kuckt an der falschen Stelle.
Dichtringe gibts hier:
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wie Flo schreibt, irgendsoeine Stahlwollegraphitmischungsgedönse. Die kann man schon noch mal hernehmen, wenn Du sie runter bekommst. Ging bei mir schon 2x nicht, und dann brauchts ne neue.....
Tom
13.02.2015, 17:49
Freude am Basteln
also so wie ich das sehe wird es wohl doch einfacher zu trennen oder?
13.02.2015, 17:59
Hier mal 2 Fotos bevor es losging.
die Muttern sind so verfressen gewesen, dass bei normale 13er Nuss nix gepackt hatte. Da musste mit nem Hämmerchen ne 12er drauf
Danach war eine Schraube abgerissen. Ist auch irgendwie blöd gemacht. Da wo die Muttern drauf sind, sind Schrauben von hinten verschweißt. Da wo Du die Schrauben siehst, sind auf der Rückseite am Krümmer Quadratische Muttern eingepresst. Kann sein dass Du da mit nem Gabelschlüssel gegenhalten musst.
Aber wie auch immer: Schrauben und Muttern würde ich immer neu machen...
Auf jeden Fall, Gefühlsarbeit nix für Grobmotoriker, sonst Schraube ab und dann Sch.iße
Ach ja, und da wo die Murttern drauf sind, also die mit den eingeschweißten Schrauben, die kannst Du nicht neu machen, es sei den sie reißen ab, dann viel Spaß...
13.02.2015, 18:02
Freude am Basteln
ok danke. Das gezeigte von dir ist vom Vorfacelift! Beim Facelift wird es aber wohl nicht viel anders sein nehme ich an.
ich glaube besser ist es hier (siehe bild) zu trennen oder?
Geändert von Bmwkrank (13.02.2015 um 18:16 Uhr).
