Alt 12.02.2015, 20:18   #1
Berlin-Taxi
Standard DSP Lautsprecher
Meiner hat ja das 0 8 15 Radio drin gehabt mit den Nokia Lautsprechern. Durch den Einbau des Clarion Radios verbesserte sich der Klang um Längen. Jetzt dachte ich meine Lautsprecher gegen die aus dem DSP Soundsystem zu wechseln. Neue drin und es klingt genauso wie vorher. Ist DSP also nur ein Schwindel wo man durch einen zusätzlichen Verstärker nur mehr laut macht anstatt die Qualität zu verbessern?
Alt 12.02.2015, 20:24   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Du hast einen Denkfehler.
Mehr Leistung ist nicht automatisch lauter, sondern einfach auch kontrollierter. Das wurde mir wiedermal bewusst, als ich meine serienlautsprecher gegen ein wirklich gutes System von Audio System getauscht hatte...das Ergebnis: Ernüchternd. Es war zwar schon bersser, aber von gut noch weit entfernt.
Ich habe mir dann einen Verstärker hinter das Radio geklemmt. Dieser hat platz hinter der Mittelkonsole und wird über das Netz vom Radio mit Strom versorgt.
Ergebnis: Eine enorme Klangverbesserung! Alles voiel klarer und weniger Verzerrungen! Die sStimmen besser, der Hochton besser...und der Kickbass aus den Türen natürlich auch!
Daher mein Tip:
Einfach einen Verstärker ins Auto bauen und dann wirst Du schon sehen, was Du davon hast!
Ich glaube einfach, das der grosse Vorteil vom DSP System nicht die Lautsprecher sind oder das komische Display mit den Klangverschlimmernden Einstellmöglichkeiten, sondern einfach zum einen der Verstärker und eben die 4 Kickbässe auf der Hutablage...weil eins ist mal sicher...ein Basswunder ist von den Türen so nicht zu erwarten!
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 22:08   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Hoppala, jetzt hab ich mich glatt verlesen :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2015, 06:55   #4
Berlin-Taxi
Ich glaube ich habe mal gelesen das das Original Radio 4x12 Watt leistet. Mein Clarion liefert 4x50 Watt. Ich dachte immer das die DSP Lautsprecher hochwertiger sind was ich nach dem Einbau nicht mehr glaube. Also bleibt wohl doch der komplette Umbau. Was mich dabei nur abschreckt ist die BMW Verkabelung die ich dann wohl ändern muss beim Einsatz eines Verstärkers.
Alt 13.02.2015, 07:18   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Erfahrungsbericht
Also ich hatte auch die grauselige Lautsprecherausstattung Stereo.
Zur Info: es gab 3 mögliche LS Systeme
Stereo, HiFi oder TopHiFi DSP (mit Verstärker)
Und habe auf TopHiFi umgerüstet.
Für die Wooferbox der Hutablage habe ich eine Endstufe aus dem freien Markt besorgt.
Mit der Ausgangsbasis Stereo, waren alles Nokias, da wo überhaupt was drin war. Heisst die Hoch/Mitteltonsiebchen hinten waren nur Attrappen - gar nix drin.
Und vorne war ein winziger Hochtöner oben drin.
Hutablage völlig leer.
Habe also alle 6 bestehenden Lautsprecher raus.
Dafür die ganzen 14 Philipse des DSP Systems rein.
Die sind schwerer und die Mittel- und Hochtöner grösser.
Ergebnis: Spürbare Verbesserung quasi von beschissen auf OK bis sehr OK.
Bass hat mehr Körper ist aber weit weg vom Bumm-bumm wo s'Kenzeichen scherbelt. Wobei das auch nicht mein Ziel war.
Habe die Verkabelung belassen bzw. teilweise stillgelegt.
Habe zwei Fäden pro Tür und in jeder Tür eine passive Frequenzweiche eingepflanzt.
Im Gegensatz dazu wird beim Original DSP jeder LS direkt vom Verstärker einzeln beliefert.
Fazit: Die Nokias waren der letzte Schrott. Zumindest nach so vielen Jahren. Die Sickenringe sind völlig hart und vertrocknet.
Dagegen sind es Gummisicken bei den Philipsen, meine sind schön geschmeidig. Und alle Siebchen sind maximal befüllt.
Habe kristallklare Höhen jetzt.
ICH (kann ja nur für mich sprechen) bin sehr zufrieden mit der erzielten Verbesserung. Auch wenn man die noch radikal weitertreiben könnte.
Richtig tollen Profisound kriegt man aber mit dem Originalgelumpe eh nicht hin.
Gruss Gasi
Alt 13.02.2015, 07:37   #6
Berlin-Taxi
Dann habe ich wohl nur Stereo denn in den Türen hinten keine Hochtöner und die Hutablage ist auch leer.
DSP Lautsprecher austauschen durch andere? serg45 BMW 7er, Modell E38 29 07.09.2016 12:45
E38-Teile: DSP Lautsprecher Set savaboy Biete... 0 01.08.2010 17:41
DSP lautsprecher Quinium BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2010 00:21
HiFi/TV: DSP Soundboard,Verstärker, Lautsprecher 7_for_ever Biete... 4 08.07.2009 19:16
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
