Alt 12.02.2015, 01:05   #1
juestae
Benutzerbild von juestae
Fahrzeug: E38-728i (11.00)
Standard DSC-Probleme
Hi synd,
Danke für deine Antwort!
Also zunächst einmal: Wenn ich vom DSC spreche ist natürlich das gesamte "Dynamic Stability Control"-Program gemeint. Dies umfasst bei BMW sowohl das ABS als auch die Traktionskontrolle, oder? Ja, auch die Stabilisierung in Kurven durch Bremseingriffe. All das ist im DSC enthalten. So bei meinem Wagen funktioniert gar nichts mehr davon; und das trotzdem das Steuergerät (schwarze Box, welches am Hydroaggregat sitzt) und das Hydroaggregat beide ausgetauscht wurden. Danach erschien diese Fehlermeldung bez. des Relaisventils 14. Du sprichst von einem Relais vor dem Handschuhfach? Du meinst damit vor der Spritzwand auf der rechten Seite, nicht wahr? Aber wie sieht denn dieses Relais aus? Und wo genau sitzt es? Bei mir gibt es einen schwarzen Kasten vor der Spritzwand. Befindet es sich etwa dadrin?
juestae ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
728i, dsc-fehlermeldung 14, e38
Probleme mit ABS/DSC marcellino gio BMW 7er, Modell E38 16 01.06.2021 08:01
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Fahrwerk: Probleme nach DSC Steuergerät Austausch Ersin029 BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.01.2015 10:51
Endlose Probleme mit DSC und Parkbremse jenki BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.10.2013 18:08
Motorraum: Probleme mit ASC/DSC? Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 1 27.10.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
