01.02.2015, 09:00
Fahrzeug: Merceses cl 500 w216
Wasser im Kofferraum
Habe gestern die Batterie ausgebaut und fest gestellt das er oben am Blech feucht ist.
Ich weiß nicht woher es kommt, hatte jemand auch schon so ein Problem und was kann ich tun ?
Vielen Dank im voraus
01.02.2015, 09:53
um was gehts jetzt genau?
Ev. Kondensat?
Bei der Batterie befindet sich die Innenraumentlüftung.
Das führt dazu, dass geheizte und feuchte Innenraumluft an den kalten Blechen vorbeischleicht - das gibt Schwitzwasser.
Wenn es nur feucht und nicht Nass mit Pfützen ist, wär das schon ne Möglichkeit.
01.02.2015, 09:56
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...alternativ die Dichtung der Rückleuchte oder vom Kofferraumdeckel kontrollieren.
01.02.2015, 10:09
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
die dichtung vom deckel ist ein guter anhaltspunkt. wenn der deckel nicht mehr 100%ig in seiner stellung sitz, schließt er im hinteren teil nicht mehr richtig, auch erschlaffen des gummis ist öffters das übel. mach mal schwarze schnell-schuhcreme drauf, 5 min trocknen lassen vor dem ersten schliesen, und schaue nach einer regenfahrt mal nach, ob du schlieren drauf hast.
nimm kein öl oder fett, weil diese den gummi angreifen und ihn zerstören.
01.02.2015, 10:18
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Man kann alternativ auch Kreide nehmen... Dichtung anmalen, schliessen, und dann ab in die Waschstrasse...
01.02.2015, 11:01
Freude am Basteln
Ich finde alles was gesagt wurde bisher wenig einleuchtend. Einzig Gasi und B.C haben eine gute Erklärung dafür. Denn die Batterie sitzt hinter einer Abdeckung. Wie soll jetzt also die Dichtung des Deckels im Zusammenhang stehen.
01.02.2015, 11:09
wasser sucht sich die unheimlichsten wege
01.02.2015, 11:41
Allenfalls auch den Gummibalg der Kabel Durchführung prüfen auf korrekten Sitz und Risse.
Ggf. Verunreinigungen Laub und so, dort bei der schwarzen Abdeckung rausblasen.
Ja und rumexperimentieren mit ner Kanne.
Gasi
Geändert von gasi (02.02.2015 um 09:01 Uhr).
01.02.2015, 21:20
ist entspannt
Fahrzeug: E38-740i 1996 - 4.4V8 || Ford Mondeo B5Y
Helfen statt meckern sollte eigentlich der Grundsatz des Forums sein...
Also hatte mal das selbe Problem, allerdings hinten Links.
Bei mir waren es tatsächlich die Dichtung der Rückleuchte.
Mein persönlicher Tipp:
Schau mal in die Erstatzradmulde under der Abdeckung, dort läuft es letztendlich hin. Zumindest hinten Links.
LG
01.02.2015, 22:03
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
ggf Verunreinigungen Laub und sodor bei der Schwarze Abedeckung rausblasen.
Gasi
Das war bei mir der Fall. Bin beinahe wahnsinnig geworden, weil ich den Fehler nicht gefunden hab. Der Übeltäter war genau dieses Gummiteil.
