27.01.2015, 21:05
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Sicher das die Lima ok ist und die volle Ladespannung bringt? Pluskabel von der Lima in den Fahrzeuginnenraum überprüfen. Gibts vorne am Unterboden der Stirnwand so ne nette Verschraubung wo das Pluskabel in den Innenraum geht. Die gammelt bei Wasserkontakt ordentlich u dann kommt nicht mehr genug Saft an die Batterie.
LG Alex
29.01.2015, 16:03
Fahrzeug: X6-35D
Häng einen Spannungsmesser an die LIMA und prüf die Spannung.
Dann Stück für Stück weiter bis zur Batterie, dann siehst Du, ab welchem Punkt die Spannung weg ist.
29.01.2015, 20:27
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also - ich dachte wirklich das hier ein Problem vorliegt. Zumindest ließt sich der Titel so.
Naja - jetzt erstmal die LiMa bei BOSCH auf Leistung testen.
30.01.2015, 12:11
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Zitat von green_velvet
... Pluskabel von der Lima in den Fahrzeuginnenraum überprüfen. Gibts vorne am Unterboden der Stirnwand so ne nette Verschraubung wo das Pluskabel in den Innenraum geht. Die gammelt bei Wasserkontakt ordentlich u dann kommt nicht mehr genug Saft an die Batterie.
LG Alex
Das war es gewesen. Super, vielen Dank!
Besten Dank auch für die anderen Hinweise!
Hybrid-Darstellung
