Alt 27.01.2015, 14:51   #1
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Standard Woran erkenne ich einen Wechsleranschluß
Moin moin,
kann mir hier jemand weiterhelfen, ich möchte mir endlich ein anderes Radio zulegen, welches ein CD Wechsler Anschluss hat, damit ich zemex oder sowas anschließen kann. Allerdings scheitert es immer wieder daran, ob wirklich ein Wechsler Anschluss dran ist, wie sieht ein Radio aus, welches ein Wechsler Anschluss hat und bei meinem E 38 einfach eingebaut werden kann und alles weiter funktioniert wie bisher, MFL, freisprech usw.???
Ihr würdet mir sehr weiterhelfen.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 15:14   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Was ist denn überhaupt verbaut?
Wenn es original bleiben soll, würde ich dir sowas empfehlen:
Goggle mal danach, dann findest du auch Bilder von den Anschlüssen.
Edit: Hab auch nochmal nochmal gegoogelt, wenn ich das richtig verstehe haben die Modelle des Business mit Wechslersteuerung einen Mode-Taste, die ohne haben die CD-Taste
Hier kannst du dich auch nochmal informieren:
Interner Link) Radio Versionen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (27.01.2015 um 16:11 Uhr).
Alt 27.01.2015, 15:43   #3
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Wenn du serienmäßig keins hast, müsstest du folgende dinge nachrüsten. 1. Wechsler und 2. Wechslerkabel. Müsstest du beides für insgesamt 60€ bekommen. Musst dann nur nach dem Baujahr gucken. Gibt P und PI wechsler. Das eine Kabel kannst du am BM23/24/54 einstecken und das 2 wird halt am Wechsler selbst angeschlossen. Stromkabel müsste normal bereits da sein, wird wahrscheinlich hochgeklappt aber dauerplus findest du notfalls überall.
Wenn du ein Radio hast, so wie ich das Verstanden habe, hast du zwar kein BM aber die Stecker am Radio sind meines wissens alle Identisch. Müsstest das eine Kabel halt durch die ganze Karre ziehen, oder den Wechsler ins Handschuhfach einbauen.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 20:13   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Genau, was hast Du eigentlich alles verbaut? Bei 95er tippe ich mal auf P-Wechsler-Bedarf mit dem runden Stecker, PI hat eckige Stecker.
Leider hast Du auch keine Innnenraumfotos, aus denen man was ableiten kann.
Solltest Du keinen BM haben und das C23MID von Blaupunkt hinter der Holzblende haben, dann klappt das ohne Radiowechsel nicht. Aber keine Panik, es gab auch andere Radios hinter der Holzblende.
E38 und Audio ist glaub ich eines der komplexesten Themen am Wagen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 17:10   #5
Frank728
Danke für die Antworten, ich habe ein Business Kassettenradio, habe auch keinen Wechsler, brauche ich auch nicht, aber ich brauche den Wechsleranschluss am Radio, weil ich ja so ein Teil für Speicherkarte oder USB Stick haben möchte und die werden statt des Wechslers am Radio angesteckt. Ein Teil heißt Zemex, das würde mich z.B. interessieren, gibt aber auch noch andere.
Frank
Alt 28.01.2015, 18:57   #6
McLord
V8 oder nix
Benutzerbild von McLord
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
Interner Link) Zusammenfassung MP3 im E38
Dieser Thread hat mir bei genau der gleichen Fragestellung einiges beantwortet.
Variante 1 aus dem Startposting + Zemex -> Plug&play so wie ichs verstanden habe...
Radio hab ich schon und das Zemex ist unterwegs...
Immerhin kann ich jetzt schonmal CD hören. Das ist verglichen mit defektem Kassettendeck schonmal echt ein Fortschritt
In ein paar Tagen kann ichs genau sagen ob es mit dem Zemex wirklich so einfach ist wie es klingt.
edit: Das Radio aus Variante 1 heisst Business CD43 und gibts in verschiedenen Varianten:
1. Direkt von BMW
2. Land Rover(Display leuchtet grün)
3. häufig mit nem "M"-Sticker über dem eigentlichen Logo an der Front womit nicht ganz klar ist welches Fabrikat dann wirklich dahintersteckt.
4. MG
5. Rover
evtl auch noch mehr...
Geändert von McLord (28.01.2015 um 19:05 Uhr).
McLord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 10:14   #7
mahooja
seven till heaven
1. Direkt von BMW
4. MG
5. Rover
Das hatte ich auch erst gepostet, aber bist du sicher das das den Wechsler / Zemex / ... ansteuern kann? Das hat nämlich die CD- und nicht die Mode-Taste. Allerdings hab ich die Info, das man daran die Wechslersteuerung erkennt, auch nur gegoogelt. Würde aber Sinn machen, mein Professional RDS im e32 hatte beispielsweise die Mode Taste und Wechsler mit Steuerung, aber das war auch ein Zwei-Komponenten-Radio.
Geändert von mahooja (29.01.2015 um 10:19 Uhr).
Alt 29.01.2015, 10:31   #8
McLord
V8 oder nix
Also laut der Bedienungsanleitung (Seite 6) des Radios kann man mittels Druck auf die Taste CD zwischen CD und Wechsler hinundherschalten.
Also hoffentlich kann es das dann auch mit dem Zemex... Wie gesagt bisher hab ich nur das Radio...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung
Alt 29.01.2015, 10:52   #9
Frank728
Das Wechslerkabel, ist das die kleine rechteckige Buchse unter dem großen Stecker?
Frank
Alt 29.01.2015, 10:55   #10
McLord
V8 oder nix
Frank
Genau
750er. Woran erkenne ich einen iL ? flaveskopp BMW 7er, Modell E38 28 30.07.2014 21:34
Woran erkenne ich einen Executive? Gunterschmitt BMW 7er, Modell E23 3 03.05.2013 17:54
Bremsen: Woran erkenne ich, ob ich einen Brembo oder ATE Bremssattel habe Knut Helge BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2011 22:18
Woran erkenne ich .... Wolfman01 BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2008 21:24
????? Woran erkenne ich einen exe,highliner?????? OlliE23 BMW 7er, Modell E23 2 12.11.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
