19.06.2004, 11:24
Pixelfehler duruch Riss des Flachbandkabels?!
hallo, mal wieder das leidige thema...
wollte gestern meine pixelfehler im kombiinstrument reparieren, wie beschrieben erst mit paketband, was keinen erfolg brachte und dann mit den kontaktsprays und reinigern von conrad... und siehe da, nach dem 2. mal wurden schon 80% der pixel dargestellt, nach dem 3. mal 99% und da ich übereifrig war und auch die letzte pixelzeile zur erleuchtung bringen wollte, ging beim 4. mal nur noch 40% der pixel... mehrere weitere versuche waren erfolglos, nach der demontage des tachos kam dann auch die ursache zum vorschein... ein riss im flachbandkabel direkt hinter dem display... nun meine frage, ist das grundsätzlich die fehlerquelle? welche man mit paketband wieder zusammendrückt oder mit kontaktspray vorrübergehend zum leuchten bringt?! Und was kann ich gegen diesen riss tuen? löten ist unmöglich... neuen tacho will ich nicht bezahlen... hat jemand eine quelle wo man die displays mit kabel irgendwo einzeln kaufen kann?
was machen die tachoreparaturfirmen wie www.tacho.biz ?
thx
mh
19.06.2004, 12:10
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Sorry, aber genau das ist das Problem!!!!
Ich habe X-mal hier in verschiedenen Threads mit Nachdruck darauf hingewiesen auf gar keinem Fall mit irgendwelchen Mitteln zu versuchen die Pixelfehler zu beseitigen. Damit macht man alles nur noch schlimmer, auch wenn sich ab und zu eine kurzzeitige Besserung bemerkbar machen kann.
Kontaktspray nimmt man NUR bei "gleitenden bzw. beweglichen Kontakten" wie Potentiometer etc. Und selbst hierbei muß man mit einem Kontaktreiniger (WL) die Bauteile nachbearbeiten da Kontaktspray selbst alle Kontakte angreift und "frißt".
NOCH EINMAL:
In dem Tachomodul sind kleine Prozessoren eingebaut die äußerst allergisch auf Kontaktspray reagieren (können). Die Teile sind so empfindlich, daß selbst durch eine Berührung mit dem Finger an falscher Stelle ein irreparabler Schaden entstehen kann (statische Aufladung etc.). In dem Gerät bilden sich durch das Spray Kriechströme die im übertriebenen Sinne Kurzschlüsse verursachen.
WÜRDE IRGEND JEMAND AUF DIE IDEE KOMMEN Kontaktspray in einen PC "kippen"??? Wohl kaum!!!! Im Prinzip ist es nämlich das gleiche!!!
Ferner hat Kontaktspray oder auch Balistol-Öl etc. hervorragende Kriecheigenschaften. Das Mittel kann sogar INNERHALB des Displays kriechen - habe ich schon mehrfach bei Instandsetzungen gesehen.
Mit diesem Zeug kann man sogar festgefressene Schrauben lösen - ABER BITTE NICHT IN EIN DISPLAY, BORDCOMPUTER ODER KLIMABEDIENTEIL SPRÜHEN!!! Eine Reparatur ist nach so einer Sprühatacke fast immer nicht mehr möglich - oder nur mit einem sehr großen Aufwand.
Sorry, aber wenn auch noch die Leiterfolie gerissen ist, kannst Du alles vergessen. Jetzt wirst Du wohl ein neues Tachomodul kaufen müssen.
Gruß aus Werne
Guido
19.06.2004, 12:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß aus Werne
Guido
Hi!
Kontaktspray ist ein reines Diagnosemittel !
Keinesfalls ist ein Arbeiten damit als Reparatur anzusehen.
Die Rückstände haben unangenehme Hochfrequenzeigenschaften und
legen entsprechend hoch getaktete Rechnersysteme lahm,wenn es sich auch nur
auf der Platine verteilt.
Desweiteren spült es das Gleitfett aus Poties und Fadern.
Also auch hier : Poties/Fader wechseln und nur zur Diagnose sparsam(!!)
einsprühen.
Dein Flachbandkabel kann man -wenn man Übung hat und geschickt ist-
reparieren.
Je nachdem,wo die Brüche sind,und wieviele es sind!
Ist es nicht direkt am Ende defekt,sondern irgendwo mittendrin geknickt
und gerissen,kann man die Bruchstelle mit schnellem und geschicktem
Löten unter Zuhilfenahme feiner Litzendrähte wieder reparieren.
Nach dem Löten wird die Stelle mit Kunstharz oder Heißkleber geschient
und wieder isoliert,die Litzen dadurch fixiert.
Damit wir uns nicht falsch verstehen:
Diese Reparaturmethode wird NUR angewendet,wenn das Kabel nicht mehr
lieferbar ist,resp. teure Peripheriekomponenten gewechselt werden müssen.
Knuffel
19.06.2004, 15:34
@ Knuffel
ja, man kann mit Litzendraht ein wenig "tricksen". Ich habe schon des öfteren versucht gebrochene bzw. eingerissene Leiterfolien zu reparieren. Es funktioniert auch. Ist zwar ein wenig Fummelarbeit, aber von der Sache her grundsätzlich machbar.
Allerdings ist der Erfolg nicht von großer Dauer geprägt. Durch die ständigen Vibrationen und Erschütterungen sowie starken Temperaturschwankungen im Auto werden die bearbeiteten Stellen wieder brüchig. Manchmal hat man "Glück" und es hält eine Weile - eine vernünftige und saubere Lösung ist das aber nicht.
Guido
19.06.2004, 16:17
† 2023
Zitat von M8-Enzo
@ Knuffel
Guido
Hi,Guido !
Wenn´s richtig geschient und entlastet montiert wird,geht´s.
Ist ´ne Frage der Kosten/Nutzen-Relation.
Knuffel
19.06.2004, 16:24
Naja, jetzt stellt sich jedoch die nächste Frage. Bei der beschriebenen "Kontaktspray-Sprüh-Aktion" wird unter Garantie einiges daneben gegangen sein - und welche Auswirkungen das hat bzw. in Kürze haben wird......
Aus diesem Grund bin ich der Meinung, daß man jetzt besser ein neues Tachomodul kauft.
Guido
19.06.2004, 16:26
† 2023
Guido
Hi,Guido !
Das könnte zutreffen.
Solange,wie wir nicht einsehen können,wie und wie intensiv er das Teil
in Kontaktspray gebadet hat........
Wie nennen wir das noch so schön :
Grober Fremdeingriff des Kunden...
Knuffel
19.06.2004, 17:51
naja nun ist es passiert... bin nicht gerade anfänger was sowas angeht, habe schon audi a8 v8 tachos erfolgreich repariert... ich habe da keinen halben l von dem kontaktspray reingesprüht... ...wie gesagt, vier durchgänge, und danach immer mit reinem alkohol, welcher verfliegt nachgesprüht, aber nie viel und nur an den stellen wo die pixelfehler auftraten... ...der riss ist allerdings nur wenige millimeter vom display entfernt, kann mir nicht vorstellen das man sowas löten kann. hab bei www.tacho.biz angerufen, der gute mann versucht mir ein neues display zu organisieren, kann mir allerdings auch nix versprechen... ...ganz schöne scheisse...
ciao
mh
