19.06.2004, 00:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Und plötzlich war sie da (die Delle)
ich fuhr bis vor Kurzem einen Dellen- und Kratzerfreien 728i.
Nach einer kleinen Meinungsverschiedenheit mit einem Fußgänger,
der sich von mir anscheinend bedroht fühlte, ziert nun die
hintere Türe unterhalb der Zierleiste eine ca. 5cm große
Beule.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Smart-Repair
Werkstätten? Die beseitigen die Dellen ja angeblich ohne
zu Lackieren. Der Lack ist übrigens bei mir unbeschädigt.
Noch toller wäre es, wenn einer von euch eine dieser
Werkstätten im Bereich HD,LU oder MA kennen würde.
Vielen Dank.
Grüße aus dem jetzt finsteren Gaiberg
Andy
19.06.2004, 06:26
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Gummi
http://www.car-top.de/navipage.php
schau da mal rein.
bei meinen alten 7ern habe ich gute erfahrungen gemacht.
allerdings sind alle werkstätten verschieden, wie du weißt.
gruss jürgen
19.06.2004, 07:40
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Geht noch einfacher. Habe bei ebay ein DELLENAUSZUGSSYSTEM ersteigert. Oder direkt bei http://flohr-infozentrum.de/infotech...8e10ccfc1b2ce0 für 64,90 € kaufen. Da mit einer Heußluftpistole gearbeitet werden muss an die Steckdose denken.
Ist nicht nur günstig macht sogar Spaß!
19.06.2004, 07:43
the Senior :-)
Newbie
das funktioniert nur bei ganz bestimmten beulen
habe zugesehen. war auch bei VOX im TV.
gruss jürgen
19.06.2004, 09:26
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Wenn du mir ein Bild von der Beule schicken könntest,kann ich dir
evtl sagen ob man sie ohne lackieren rausbekommt.
W*****einlich muss die Türverkleidung ausgebaut werden.
Das klebeset benutze ich nur ,wenn ich überhaupt nicht von innen
an die Delle herankomme aber danach muss noch nachgebeult werden.
Gruss Jens
19.06.2004, 09:32
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Andy
Hallo Andy,
ich habe damals einen gehabt der Mobil unterwegs war, habe ich über eine Zentrale (ich weis allerdings nicht mehr den Namen) angefordert, hat nicht mehr gekostet als in der Werkstatt.
Wolf
Geändert von Wolf740d (19.06.2004 um 10:44 Uhr).
19.06.2004, 10:27
Ist unter Tipps und Tricks
Chaabo hatte das mal machen lassen.
Bilder vorher/nachher
19.06.2004, 13:54
Inspektion
Fahrzeug: E38 740iL; Citroen C5 Break
Und das funzt wirklich (so mit heissleim am lack und so??) habe nämlich auch so die eine oder andere kleine delle im Dach (keine ahnung woher????).
Tobi
19.06.2004, 17:50
D´r Schwoabaseggel
Ja! Das funktioniert wirklich. Es gibt zwei Sorten Kleber (je nach Temperatur), die nach dem Ausziehen der Delle einfach abgewischt werden kann.
19.06.2004, 19:01
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Ich hätte gleich an Ort und Stelle den Kopf des Fußgängers genommen und mit diesem die Delle wieder ausgebeult!!
Mfg&T
Smallseven
