21.01.2015, 13:03
21.01.2015, 13:13
Fahrzeug: BMW 740i - E38, EZ 11/2000, MB SL500 R129 EZ 1997
Wenn man sich mal zufällig sehen sollte, werde ich Dir die Begriffe "Pedanterie" und "Umgangssprachlich" gern erläutern
Bis dahin belassen wir es dabei, denn der Zweck dieses Themas ist für mich erfüllt.
21.01.2015, 14:46
Ich lad dich gern zu 'nem Kaffee ein!
21.01.2015, 14:54
Sehr gern. Dann vertragen wir uns wieder ;-) Bis die Tage...
21.01.2015, 20:28
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
@peterpaul,
Nimm es mir nicht übel, aber manchmal nervt diese Rechthaberei. Es ging sich darum den Zusammenhang zu erklären und nicht um eine Doktorarbeit zu schreiben.
Fakt ist daß der TE die Aussage verstanden hat und gut ist.
Wenn Du eine Doktorarbeit daraus machen möchtest, darfst Du das gerne.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
21.01.2015, 21:21
#16
es geht nicht um Doktorarbeit oder nicht - sondern NUR um eines sachgerechte Erklärung - und die war /ist eben nicht gegeben.
Lenk doch nicht vom Thema ab!
Aber das ist typisch: fehlen die Sachargumente wird vom Thema abgelenkt und ins persönliche übergewechselt.....
21.01.2015, 22:32
#17
Stop! Das war nicht persönlich gemeint! Ich wollte damit nur sagen daß Du das ja gerne "korrekt" erklären kannst anstatt nur unsachlich zu kommentieren was "falsch" ist.
Das bringt keinen weiter und verwirrt eher als sonstwas!
22.01.2015, 11:53
#18
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Habe das selbe Problem. Weiß allerdings nicht ob original oder Zubehör Brenner drin sind.
Sag mal Bescheid was bei dir raus kam...
22.01.2015, 12:46
#19
Hallo. Klar sage Bescheid. Die originalen Brenner sind bestellt. Allerdings kannst Du das doch leicht raus finden. Einfach die Klappe hinten ab, am Scheinwerfer, den roten Stecker abdrehen und abziehen, den Metallring abdrehen und dann kannst die Brenner schon raus nehmen. Werden ja sicher irgendeine Bezeichnung haben. Wenn von BMW, dann sicher mit Logo oder Osram/Phillips Schriftzug.
Aber unbedingt vorher Licht und Zündung ausschalten ;-)
Solltest Du originale drin haben, dann würde das ja doch auf ein anderes Problem hindeuten. Hast Du die Scheinwerfer auch nachgerüstet oder waren die original drin?
22.01.2015, 16:18
#20
Ja ist mir klar, war bisher aber zu faul zum schauen.
Ich hab die Scheinwerfer nicht nachgerüstet sondern der vorbesitzer. Aber aufgrund der Farbe würde ich eher auf Zubehör tippen...
