19.01.2015, 19:43
Fahrzeug: E38 - 730d (Bj 1998)
Viscolüfter tauschen - wo Schlüssel ansetzten
Moin,
leider ist bei meiner e38 730d der Vicolüfter "lose" so das der Antriebsriemen abgesprungen ist. Somit ist die Lichtmaschine und die Servo ausgefallen.
Ich habe schon gelesen das ich einen 32er Schlüssel brauche. Der passt auch. Aber ich sehe da keine Nippel oder eine zweite 32er Mutter die ich gegenhalten könnte.
Weitere Frage: gibt es einen Trick wie die Schläuche vom Kühler abgehen? Da ist eine Metallspange die ich schon abgemacht habe auf dieser Plastikschelle. Und dann mit Gewalt ziehen? (Wer hat sich das eigentlich ausgedacht ?!?!)
Bei der Gelegenheit habe ich gesehen das ein Haufen Dreck vorne zwischen den beiden Kühlern liegt und der sehr verstopft ist mit Dreck. Auch der Wasserausgleichbehälter hat eine ecklige Schlammschicht auf der Erde.
Bitte um Tipps,
Danke,
Gruß Tobi
19.01.2015, 19:47
seven till heaven
19.01.2015, 19:52
Ich hoffe Dir ist klar das die Wasserpumpe kaputt ist ?
19.01.2015, 19:59
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
sprüh an den schlauchanschlüssen wo die klammer saß wd40 rein dann gehts besser und vorsichtig mit leichtes wackeln ziehen.
19.01.2015, 20:25
Ja, mir ist schon klar das die Wasserpumpe hinüber ist. Alles sehr ärgerlich. Den Beitrag mit dem 2. abgeschliffenen 32er Schlüssel habe ich auch schon gelesen. Mir ist nur nicht klar wo er den ansetzt.
Ich habe für heute auch erstmal die Faxen dicke und werde mich morgen noch mal drunterlegen.
Schönenn Abend,
Tobias
19.01.2015, 20:33
Tatsache, da ist auch ein 6-Kant an der Riemenscheibe
0E9s37HkTGBQOfIurOtg~~60_35.JPG)
19.01.2015, 21:16
Fahrzeug: E 38-740i 08.98
hatte das gleiche proplem.wurde bei (bmw in dorsten) behoben. ca 1200,00 euro.
20.01.2015, 03:10
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Dafür kannst Du Dir die nötigen Schraubenschlüssel beim Kunstschmied aus 120lagigem Damast schmieden und in Elbenblut härten lassen.
20.01.2015, 10:03
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
20.01.2015, 10:13
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
