Alt 18.01.2015, 13:01   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard bild
Reicht dir das Bild nicht, welche ich auf Seite 2 aufgeladen habe?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 23:14   #2
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Kannst du bitte dass alte zerlegen und Bilder machen?
Damit man der Ursache auf den Grund gehen kann warum es so pfeifft.
Neu gibt es dass Teil ja nicht einzeln, und ein gebrauchtes kann ebenso schon Geräusche machen.
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 03:58   #3
lukevin
Fahrzeug: E 38 750iL(08.95)
Wenn ich es in dem Haufen von den Teilen meines Auto´s wiederfinde versuche ich mal es zu öffnen.
lukevin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 04:09   #4
Valkenvania
Alt 20.01.2015, 17:25   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich musste letzte Woche den Tank wechseln, da der alte durchgerostet war. Jetzt bin ich froh, dass der "neue" gebrauchte erstmal keine Geräusche macht.
Habe die letzten Tage mal den alten Tank untersucht und dieses Ventil ausgebaut und zerlegt. Das Ventil ist geschlossen und öffnet nur bei Überdruck und ist im Tank verbunden mit der Rücklaufleitung und der Saugstrahlpumpe.
Dieses Ventil öffnet wahrscheinlich nur bei hohem Benzindruck und versorgt die Benzinpumpe in dem Behälter wo die Pumpe eingeclipst ist mit Kraftstoff. Offenbar verursacht das Ventil bei Verschmutzung oder defekt Geräusche.
Auf dem Ventil ist eine Nummer eingeprägt die leider nicht im ETK zu finden ist, aber ich habe folgendes gefunden:
Teilenummer: 16141182193
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Whistle E38
Erhältlich hier (Ausland):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Amazon.com: GENUINE BMW Fuel Pump Check Valve - Pressure Limiting Valve for Fuel 16141182193: Automotive
oder eventuell hier (Deutschland):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) genuine parts GmbH | Suche | online kaufen
Dateityp: jpg 2015-01-20 10.49.03.jpg (57,2 KB, 159x aufgerufen)
Geändert von dsvny (20.01.2015 um 19:20 Uhr).
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 20:23   #6
lukevin
Respekt, wieso hab ich das nicht gefunden Hab ich ein anderes Internet
Alt 20.01.2015, 21:31   #7
Toofilla
Ich musste letzte Woche den Tank wechseln, da der alte durchgerostet war... Erhältlich hier...
oder eventuell hier...
Toll! Das sollte unbedingt in Tipps & Tricks...
Alt 20.01.2015, 23:28   #8
Valkenvania
Genial!!! Vielen Dank dass bestelle ich mir
Stichworte
benzinpumpe, geräusch, tank
Habe 750il gekauft und einige Fragen dazu. Björn BMW 7er, Modell E32 7 16.04.2010 18:41
KS2-G FFB von alarm concept. Habe Fragen dazu. amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2009 08:32
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 13:11
Motorraum: Habe eben meinen ersten e32 abgeholt und ein Paar Fragen dazu... Chris880 BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2008 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
