Alt 15.01.2015, 17:59   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Kasettenfach umrüsten??
Hallo in die Runde..
Mein letzter e38 hatte ein schönes Ablagefach in der Mittlekonsole.
Mein jetziger an dieser Stelle ein Kasettenfach, das keiner braucht.......
Hab da schon mal ein bisschen rumprobiert, aber das sieht nicht so aus, als ob man die kasettenhaltemechanik einfach ausbauen könnte????
Muss ich da das komplette Fach wechseln????
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 18:02   #2
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Servus,
ja leider du kannst es zwar zerlegen, jedoch sind die Grundgehäuse innen verschieden.
Grüße Andy
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 18:51   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich hab die Einsätze gewechselt. Das geht.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 19:02   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hatte auch so ein olles Kassettenfach drin, kann man einfach gegen ein normales Fach austauschen
Soweit ich mich erinnere ist es nur gesteckt.
Alt 15.01.2015, 19:31   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
...kann man einfach gegen ein normales Fach austauschen
Ja stimmt, kann man und ist auch nur gesteckt, das ist aber im Vergleich zum "ausgeräumten" Kassettenfach deutlich kleiner. Vergleich: Im Originalfach passt meine Sonnenbrille diagonal gerade so rein, im umgebauten Kassettenfach längs ohne Probleme
Das ausgeräumte Kassettenfach hat ja leider durch die 2 Bauteile einen Mittelsteg. Aber es hält am Frontrahmen. Also hab ich von den beiden Kästen je 1 vertikale Längswänd entfernt. Dann die Stoßkanten mit Pattex bestrichen und zum Fixieren beide "Schlabberseitenteile" wieder in den Frontrahmen gesteckt(der natürlich zuvor von allen Stegen befreit wurde), so dass ein größes Fach ohne Trennwand entsteht. Malerkrepp hinten drum bis alles trocken ist.
Krepp ab und das Ganze von innen mit dünnem schwarzem Moosgummi ausgeschlagen - fertig. Das Fach ist fast so groß, dass das originale Ablagefach reingesteckt werden kann, da fehlt nicht viel Vor Allem ist es deutlich tiefer als das originale Fach. Und lässt sich durch die Wiederverwendung der Kassettenfachbeleuchtung sogar mit Licht versehen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 19:51   #6
Olitschka
Das kann man natürlich auch machen
Alt 15.01.2015, 20:03   #7
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Redet ihr von dem Fach unter der mittelarmlehne?
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 20:10   #8
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
hab das kassettenfach zerlegt und dann bei nem kaputten das fach gemopst. fertig. :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 20:39   #9
sevener
Benutzerbild von sevener
Es geht wohl um das Fach, das in der Mittelarmlehne befindet. Der Deckel schaut gegen den Wählhebel.
Hat mein FL leider nicht mehr.
Die VFL-Teile liegen alle noch da. Es ist aber glaube ich zuwenig Platz dieses einzubauen, wegen der Fondklima. Mir fehlt dieses Fach. War echt praktisch.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 23:22   #10
728schalter
Soweit mir bekannt ist, hat das Fach jeder, der KEINE Fondklima hat, das Fach mit dem Deckel das in der Holzblende unter der Mittlarmlehne sitzt (nach unten schwingend). Ich wüsste nicht, dass es von FL oder VFL abhängt sondern ausschließlich von der Fondklima....
Innenraum: Erweiterte Beleuchtung (Kasettenfach, Getränke-Dosenhalter usw.) Valkenvania BMW 7er, Modell E38 4 15.01.2015 19:37
Elektrik: Tacho umrüsten patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 16 01.01.2014 13:16
BMW 5er: TV umrüsten Markus-B Autos allgemein 0 27.12.2009 15:58
Viele Fragen: Subwoofer,kasettenfach,mittelarmlehne,senfrelais Psycho19 BMW 7er, Modell E38 0 16.07.2009 20:04
Motorraum: Umrüsten Alex.R1 BMW 7er, Modell E38 0 12.02.2006 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
