14.01.2015, 12:32
um was gehts jetzt genau?
Das würde dann wenigstens zum Auftreten nur beim Fahren unter Last passen.
14.01.2015, 12:36
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Klinki
aber er macht es ja nur unter Last nicht im Leerlauf da ist das Geräusch nicht zu erzeugen habe es versucht. Wenn es die Wasserpumpe oder Lima wäre müssten die Geräusche doch auch mal beim Gasgeben auftauchen oder habe ich da einen Gedanken Fehler?
Also er schreibt er macht es nur unter last nicht im Leerlauf
Gruß m
14.01.2015, 20:33
#13
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Info
Kleines Update
Vom Riementrieb kommt es defintiv nicht nicht alle Lager Geprüft und Ok. Das mit den Kardanwellenmittellager könnte in der Tat passen  . Es kommt gefühlt von der mitte des Wagens. Dann werde ich das mal prüfen. Hat jemand einen Tip wie man das prüft? Ist das schwer zu wechseln?
14.01.2015, 20:44
Zitat von mm.dicker
Kommt es von vorne? Könnte auch das Mittellager von der KardanWelle sein.
Gruß m
Würd ich auch sagen, da es ja im Stand nicht ist.
14.01.2015, 21:11
#15
Ist das schwer zu wechseln?:
Hat sich bei mir richtig knirschend angehört,war sogar am Hintern zu merken.
Hab's wechseln lassen, da ich körperlich nicht mehr kann. Muss einiges weggebaut werden,um ranzukommen.
Gleich die HardyScheibe mit wechseln lassen.
Ich denke mit ner ZweiSäulen Bühne und zwei gesunden Armen bekommt man das auch selber hin.
Gruß m
22.01.2015, 00:33
#16
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
hatte auch so ein komisches Geräusch - besonders beim Beschleunigen in Kurven.
Weder ich, BMW Niederlassung und eine befreundete Werkstatt der wirklich Profi ist konnte lokalisieren ob es Hinten oder Vorne ist. 3 Jahre damit gelebt, BMW meinte Kardan, Mittellager und und und. Nach 3 Jahren kam dann ein Klappern vom Querlenker wenn man abbremste. (Selbst der Tüv hatte Diesen nicht bemängelt).
Querlenker getauscht und Dieser war auch der Verursacher des komischen Geräusches unter Last. Selbst nach dem Ausbau des Querlenkers konnte man eigentlich kein Spiel feststellen.
22.01.2015, 10:24
#17
Fahrzeug: 750i (12.90)
Hardyscheibe?
wir hatten ein ähnliches Geräusch. Es war die Hardyscheibe. Nach Ausbau und Erneuerung war das Geräusch weg und die Hardyscheibe war schon stark verschlissen (238.300km)
Gruß, Marga +++
