13.01.2015, 20:29
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
730d komische Geräusche beim Beschleunigen
Der 730d von meinem Kollegen macht beim Beschleunigen komische und undefinierbare Geräusche. Der Fehler taucht nicht immer auf,wenn er dann auftaucht ist es Drehzahl abhängig. Die Drehzahl liegt dann in etwa zwischen 1500 bis 3000 Umdrehungen. Weiß jemand einen Rat? Habe ein kurzes Video gemacht. Danke für eure Hi
Geändert von Klinki (13.01.2015 um 22:32 Uhr).
13.01.2015, 22:24
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Link funzt nicht.
13.01.2015, 22:27
Jetzt
13.01.2015, 22:46
seit 19.2.19 Nichtraucher
das hört sich nach nem trockenen Lager... eventuell Klimakompressor... an
13.01.2015, 22:59
mhmm
Er macht es aber nicht im Leerlauf auch nicht beim Gasgeben nur während der fahrt. Und auch nur wenn der Wagen warm ist. Aber auf den Klimakompressor kann ich wohl einen Blick werfen
13.01.2015, 23:09
um was gehts jetzt genau?
Wenn es der Klima Kompressor wär, dann wäre aber Ruhe sobald die Klima ausgeschaltet wird.
Wasserpumpe oder Lima kämen dann auch noch in Frage.
Gasi
13.01.2015, 23:13
aber er macht es ja nur unter Last nicht im Leerlauf da ist das Geräusch nicht zu erzeugen habe es versucht. Wenn es die Wasserpumpe oder Lima wäre müssten die Geräusche doch auch mal beim Gasgeben auftauchen oder habe ich da einen Gedanken Fehler?
13.01.2015, 23:17
Darauf kannst dich nicht verlassen.
Ich würde nach dem Ausschlussverfahren abprüfen.
Wenns lärmt sofort Klima aus und gucken ob sich was ändert.
Mal bei ausgeschaltetem Motor an den Viskopropeller greifen und schauen ob die Welle Spiel hat.
Vielleicht kriegst weitere Tipps.
Gasi
13.01.2015, 23:55
Die Lima braucht erst richtig Leistung unter Last bei Drehzahl.
Der Geräuschbereich würde passen... es muß auch nicht die Lima selbst sein... auch Umlenkrollen kommen da in Frage
14.01.2015, 12:04
Kommt es von vorne? Könnte auch das Mittellager von der KardanWelle sein.
Hört sich ohne das ich so drin sitzt verdammt danach an.
Als meins hin war, hörte sich das so ähnlich an.
Gruß m
