Alt 13.01.2015, 22:27   #1
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Standard Jetzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=OhMEOxFd-II
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 22:46   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das hört sich nach nem trockenen Lager... eventuell Klimakompressor... an
Alt 13.01.2015, 22:59   #3
Klinki
Standard mhmm
Er macht es aber nicht im Leerlauf auch nicht beim Gasgeben nur während der fahrt. Und auch nur wenn der Wagen warm ist. Aber auf den Klimakompressor kann ich wohl einen Blick werfen
Alt 13.01.2015, 23:09   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn es der Klima Kompressor wär, dann wäre aber Ruhe sobald die Klima ausgeschaltet wird.
Wasserpumpe oder Lima kämen dann auch noch in Frage.
Gasi
Alt 13.01.2015, 23:13   #5
Klinki
aber er macht es ja nur unter Last nicht im Leerlauf da ist das Geräusch nicht zu erzeugen habe es versucht. Wenn es die Wasserpumpe oder Lima wäre müssten die Geräusche doch auch mal beim Gasgeben auftauchen oder habe ich da einen Gedanken Fehler?
Alt 13.01.2015, 23:17   #6
gasi
Darauf kannst dich nicht verlassen.
Ich würde nach dem Ausschlussverfahren abprüfen.
Wenns lärmt sofort Klima aus und gucken ob sich was ändert.
Mal bei ausgeschaltetem Motor an den Viskopropeller greifen und schauen ob die Welle Spiel hat.
Vielleicht kriegst weitere Tipps.
Gasi
Alt 13.01.2015, 23:55   #7
PacificDigital
Die Lima braucht erst richtig Leistung unter Last bei Drehzahl.
Der Geräuschbereich würde passen... es muß auch nicht die Lima selbst sein... auch Umlenkrollen kommen da in Frage
Alt 14.01.2015, 12:36   #8
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Also er schreibt er macht es nur unter last nicht im Leerlauf
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komische Geräusche beim Fahren hakanherne BMW 7er, Modell E38 20 01.11.2015 08:46
730d XDrive komische Geräusche KamranM BMW 7er, Modell F01/F02 3 04.04.2014 18:36
Motorraum: M30: Geräusche beim Anfahren und Beschleunigen TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 11 10.12.2009 02:13
Motorraum: Komische geräusche beim fahren????? bootstyle BMW 7er, Modell E38 3 20.03.2007 12:49
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
